механизм поворота
мишаня
Сообщение мишаня »
меняет то что левый ведомый стоит то ведущий будет прокручивать корпус
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
мишаня писал(а):меняет то что левый ведомый стоит то ведущий будет прокручивать корпус
мишаня
Заранее извиняюсь, но вы фантазёр
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
мишаня
Сообщение мишаня »
Evgenii72
мысленно представь что если застопорить вал ведомый и начинать проворачивать корпус то шестерни сателлиты начнут поворачивать вал который на рисунке обозначен как ведомый,то есть в обратную сторону ведомый стоит, ведущий крутится,корпус тоже крутится
Evgenii72
мишаня
Отличие от первого, появилось понижение. Но ни чего она не меняет [:})
Николый
Сообщение Николый »
работать будет только чтобы передать момент на борт нужно затормозить барабан, т.е. натянул тормоз-поехал, отпусти-борт встал
Konservator
Сообщение Konservator »
мишаня
Ведущим элементом должен быть с сателлитами, на одном из валов тормоз, второй ведомый. Тогда будет работать.
Кстати, первоначальный(неработоспособный) вариант уже предлагался
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=196891#196891
И позже, где то мной...
:oops:
уже не помню в какой теме.
мишаня
Сообщение мишаня »
Konservator
то есть момент подавать на корпус?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
мишаня
запомни и главное пойми (посиди покрути в руках) в дифе с конусными шестернями (обычный от авто) между полуосевыми шестернями ОДИН сателит . в а цилиндрическом (как на фото где косозубые шестерни) сателит спаренный . то как редлагаешь ты НЕРАБОТАЕТ !!!
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Да что вы прилипли к этому барабану!? Хоть тормози его, хоть раскручивай, момент будет передаваться всегда и один и тот же! :)))
Эта схема уже где-то обсуждалась, но только как понижайка и никак не фрикцион.
евген 66
Сообщение евген 66 »
мишаня писал(а):то есть момент подавать на корпус?
на ведущий вал а на корпус тормоз и на ведомый вал
имхо-работать будет но в исполнении очень сложно -проще планетарку вом мтз или 3мп40
мишаня
Сообщение мишаня »
Dmittв данном исполнении понижение есть
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Я вам мужики больше скажу: Эта схема применяется на главных редукторах вертолетов Ми-26 и Ми-28Н. Смысл ее в разделении момента на "ручьи", что позволяет сэкономить на весе сателлитов (несколько маленьких весят меньше чем один большой), да и ведомая шестерня делается уже и значит легче. Сложность этой схемы в жестких позиционных допусках размещения сателлитов и положения зубьев шестерен сателлита относительно друг друга. Короче если наколхозить с позиционными допусками, то весь момент уходит на один "ручей" и как следствие переламывает зубья на всех "ручьях" по очереди.
Схема короче ни при каких условиях момент не размыкает и очень сложна в изготовлении. Единственный приемлемый для колхозно-гаражного изготовления вариант с одним сателлитом.
мишаня
Сообщение мишаня »
Dmitt момент размыкать будет если сделать корпус вращающимся,если корпус жестко то это просто редуктор. по аналогии с простой планетаркой-корпус жестко то просто редуктор,а если его растормаживать то момент прерывает
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Мишаня, да не будет вращающийся корпус момент размыкать! Уж ты мне на слово поверь как дипломированному конструктору съевшему именно на этой схеме не одну собаку при освоении!
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Его даже тормозить можно будет рукой(при хорошем качестве изготовления), а момент будет передаваться всегда! )
Вернуться в «Трансмиссия II»
