Гусеничный вездеход УЛАН-2 на планетарках из ВОМ
фред
Shpyntik
улан
Stac
Так и тут можно: хочешь - сделал, продал... Не хочешь - не делаешь...улан писал(а):Shpyntik
С редуктором пока ничего не делал,он на сальниках,так что нет проблем.
StacДаже в мыслях не было и не будет.Не люблю быть кому то обязанным,это ведь не движок перебрать,а так строю для души,хочу делаю,если неохота,на диване лежу.Ни кто не гонит,не торопит.Наверное из-за этого и не работаю,перебиваюсь мелкими халтурками,ремонт авто.Stac писал(а):О серийном производстве не думал..?
фред
улан
Shpyntik
Shpyntik
улан
Shpyntik
Я думал ты про редуктор угловой спрашивал.А в планетарке сапун ненужен,потому что она не грееться,просто та стоят закрытые подшипники и масла 150гр. по донышку болтается.
Если бы у бабки был.........,она была дедкой.Shpyntik писал(а):Если бы такая замечательная готовая штука стоила
Алексей 73
улан
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1103639/
Приготовил редуктор для вездехода.Планетарки буду делать новые из ВОМ.
евген 66
улан
улан
Сделал оправку,чтоб она плотно заходила в шлицы и корпус дифа, заварил диф , и с помощью этой же оправки и втулки(заместо подшипника)прихватил корпус,с начало обварил балку,в последнюю очередь только корпус,чтоб меньше уводило.
Подшипник 205,сальник кпп 01 задний.Полуось из девятовского приводного вала проточенная на конус и запрессованная на горячую в самодельный фланец.
