механизм поворота
мишаня
механизм поворота
Сообщение мишаня »
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... 72/?page=0
нарисовал схематически.вопрос возможна ли работа такого механизма на бортовом повороте вместо планетарки и велика ли сложность его изготовления.Мне кажется что такое не так и сложно изваять
мишаня писал(а):нарисовал
Доступ ограничен
У вас нет прав на просмотр этой фотографии.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
новичок писал(а):Доступ ограничен
Так же пишет
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Копай
Сообщение Копай »
Наверно, сверхсекретная механизма :x
мишаня
Сообщение мишаня »
исправил
улан
Сообщение улан »
мишаня
Пополам разрезать и получаться две классные планетарки :)
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Лично при работе Вашей схемы, если оси сателитов на втулках - будет очень малый срок службы, если подшипники (размер будет соответствовать нагрузкам), узел будет громоздким и влезут ли они(подшипники) в узел? ИМХО.
Много видел, всегда можно сделать лучше!
мишаня
Сообщение мишаня »
улан
если пополам ,то это будет просто кучка шестеренок,посмотри внимательней коронной шестерни нет
мишаня
Сообщение мишаня »
Вован Я делать естественно на подшипниках,думаю это разместить не проблема
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
мишаня
так удобнее будет
По прямой нагрузка на сателлиты будет большая, узел с большим запасом нужно делать.
улан
Сообщение улан »
мишаня
Это и есть
мишаня писал(а): просто кучка шестеренок
Школьный
Сообщение Школьный »
В данной передаче ПЧ = 1. Какой её смысл?
Alekseevich52
мишаня писал(а):нарисовал схематически.вопрос возможна ли работа такого механизма
Работа возможна. В этой теме уже испытания первые прошел механизм на дифах, но принцип тот же. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Мост с хорошего грузовика (Мерседес, Ман, Даф, Маз) и два диска тормозных с супортами = дешевле, легче, ремонтопригодно. Ваша схема под большим вопросом цены, не ремонтопригодна, единичное исполнение и настройка, но работать должна.
Последний раз редактировалось Вован Я 30 янв 2014, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
улан
Сообщение улан »
Alekseevich52
Конечно работать будет,но какой ценой?
Вернуться в «Трансмиссия II»
