Колесно гусеничный вездеход (Zmei I)
Гусеничные вездеходы с ПП
Zmeelov
Сообщение Zmeelov »
Привет! вот я и решился на постройку своего вездехода, просмотрел кучу всяких видях и на чел строительство за основу взял вездеход от REMIKS59, но потом решили поднять мост по выше, что бы угол гусянки был больше. мотор будет от ваз 06 коробка та же 4 ст, а вот раздатку ставить или нет не знаю, у кого стоит, у кого нет. Передняя звезда будет из газового балона
каркас почти готов
Zmeelov
Сообщение Zmeelov »
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Zmeelov писал(а):Передняя звезда будет из газового балона
Zmeelov
Колёсно гусеничный без звезд, если как у
Zmeelov писал(а):REMIKS59,
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
евген 66
Сообщение евген 66 »
на фото непонятно сзади тоже мост чтоли стоит?
Zmeelov
Сообщение Zmeelov »
да решили оставить для жесткости
может потом и прицеп ведущий сделаем как у витязя
евген 66
Zmeelov писал(а):может потом и прицеп ведущий сделаем как у витязя
можно про это поподробней ? я с трудом представляю как вы это сделаете (у витязя два моста каждый на отдельной раме
Zmeelov
Сообщение Zmeelov »
Zmeelov
Сообщение Zmeelov »
вот задний мост, хвостовик получается за рамой вездехода, к нему крепим кардан который в свою очередь переходит на прицеп, но это пока в теории (задумки есть такие воплотить в реальность конечно сложно будет, но думаем возможно) ну не получится можно винт поставить плавать будет
ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ЕСТЬ ВЫХОД
евген 66
а как на задний мост у вас будет передаваться крутящий момент?
Stac
Сообщение Stac »
Zmeelov писал(а):вот задний мост, хвостовик получается за рамой вездехода, к нему крепим кардан который в свою очередь переходит на прицеп, но это пока в теории (задумки есть такие воплотить в реальность конечно сложно будет, но думаем возможно) ну не получится можно винт поставить плавать будет
Так не прокатит... Привод на прицеп должен идти от трансмиссии "головы" :wink: Так, кроме дополнительного сопротивления движению, ни чего не получится... [:})
евген 66
Stac писал(а):Так не прокатит... Привод на прицеп должен идти от трансмиссии "головы" Подмигивает Так, кроме дополнительного сопротивления движению, ни чего не получится... Респект
____
согласен
в данном случае от заднего моста только минус (лишний вес -привод на заднюю секцию никак несделать таким образом и от винта толку небудет при такой схеме
Zmeelov
Сообщение Zmeelov »
У remiks 59 c винтом не плохо получилось я думаю, принцип один в один
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Zmeelov
Zmeelov писал(а):У remiks 59 c винтом не плохо получилось я думаю, принцип один в один
Я конечно извиняюсь!!! У меня строится вездеход по принципу Remix59,по крайней мере трансмиссия. Привод винта идет с кпп,что у меня что у remix59.Но не как не с моста!!! Или я что-то упустил??? %) :shock: По вашей схеме гусянка будет крутить мост а тот в свою очередь будет крутить винт??? [:})
solomon
Сообщение solomon »
Скорпион писал(а):гусянка будет крутить мост а тот в свою очередь будет крутить винт???
Скорпион. Это ты придумал, или Zmeelov?
Скорпион
1 предупреждение
solomon
Так не прокатит... Привод на прицеп должен идти от трансмиссии "головы" Так, кроме дополнительного сопротивления движению, ни чего не получится...
Я понял так! %) У меня стоит три знака вопросительных после вопроса!!! :) На фото с переднем мостом понятно но с задним......??? [:})
