покрышки от Yleo 1200х500х508 и "потроха" /ЗАКРЫТ/
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
yleo
Сообщение yleo »
вернёмся к колёсам..
слегка помраковал с диском циркулярки и резина перестала гореть..
сделал несколько пропилов на клыках.. покрышка стала ощутимо мягче..
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
yleo писал(а):слегка помраковал с диском циркулярки
Ну сказал же Лунатик- "предъяви". Чего помаракував? Как точил? Почему не горит?
Правильная личка тут
yleo
Сообщение yleo »
взял ручную циркулярку с дискум 205мм (Rebir вроде)
попробовал - горит резина.. дымит.. фигос..
купил диск с редким зубом (24 шт) на 170мм
попробовал - горит меньше.. пилит нормально.. но всё равно дымит..
взял УШМ.. и отпилил "зубья".. оставил только каждый третий.. т.е. 8 штук.. затем пасатижами "развёл" их маленько в соответствии с "заточкой" твёрдосплавного кончика..
попробовал - пилит хорошо.. не горит..
всё.
Джегeрме
Vadim писал(а):Джегeрме
он в Томске живёт а я за 500 км но 17-18 сего месяца буду и сфотою и прокоментирую. его колёса затмивают и шаину(двухслойную) и много разных других брендов проверено временем
Какой-то в Томске инет неправильный-не видно ни фоток ни комментов.
Vadim
Сообщение Vadim »
Джегeрме
Некогда ещё было завален работой будут 100 %( барабашке первому в личку пошлю как нафотаю) в Томск поеду следующий раз дней через 5. зимники открылись колёс появилось БОЛЬШИХ море
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
yleo
Сообщение yleo »
процесс идёт..
сделали поуже клыки на последних колёсах (4 см вместо 5-ти)
последнее колесо - 33кг
Самопал
Сообщение Самопал »
yleo
Добрый день.
Скажи пожалуйста какой размер будет после обдирки у Урагановских колёс, вес? Какой посадочный размер(в дюймах)? Цена четырёх колёс? Возможно ли отправка до Касимова и если да, то цена доставки. [:}) Есть интерес.
yleo
Сообщение yleo »
Самопал
Судя по данным из интернета размеры 1500х600 - 635
после обдирки будет диаметр 1400 минимум
Ширина 580-600
посадочный 635мм 635/25.4=25" (дюймов)
Вес напрямую зависит от потребной слойности..
меньше 4х слоёв я бы не рекомендовал..
Такие колёса у Тырданова.. можно у него уточнить..
Сделаю колёса по 7тыр/штука.
Доставка.. хмм..
До Рязани 200кг/3,5м3 будет стоить 9600 руб..
если удастся ужать до 2м3, то доставка 5500 руб..
Самопал
Сообщение Самопал »
yleo писал(а):Вес напрямую зависит от потребной слойности..
Сколько будет весить 4хслойное +, -. [:})
yleo
Сообщение yleo »
Диск - - - - - - - 32 кг
Покрышка - - - - 42 кг
Камера - - - - - -22 кг
Колесо всборе - 96 кг
вот вездеход на этих колёсах
данные колёса ободраны снаружи: 1420х600
я могу сделать так же..
а можно удалить потроха и убрать резину снаружи - объём колеса будет больше..
Самопал
Сообщение Самопал »
yleo писал(а):а можно удалить потроха и убрать резину снаружи
А потроха в данном случае будут 2х слойные?
yleo писал(а):- объём колеса будет больше..
В связи с чем, за счёт толщины выдраных слоёв?
А вездеход красавец! :roll: Это Тырданова?
Alfox
Сообщение Alfox »
Самопал писал(а):Это Тырданова?
по-моему, Камнева Александра Кузьмича...
yleo, не могли бы Вы в двух словах объяснить принципиальную разницу между "ободранными снаружи" и "выдранными потрохами и удаленной резиной".
Vadim
Сообщение Vadim »
Alfox
разница в 100 мм (примерно всё зависит от диаметра колеса)общего диаметра колеса после обдирки вот и всё!
Alfox
Сообщение Alfox »
Vadim, а по гибкости беговой, по износостойкости нет разницы?
Джегeрме
Alfox писал(а):yleo, не могли бы Вы в двух словах объяснить принципиальную разницу между "ободранными снаружи" и "выдранными потрохами и удаленной резиной".
Влезу и я -разница составит около 30 литров и на диаметр не повлияет. Высота грунтозацепов уменьшится на 5мм.
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
