Фланец - Газель, вылет 170мм, камерное исполнение. Шина - 1020х420х18" 4х-слойная, "Бел-79" "Арктиктранс".
Модераторы: Андрей Вологда, новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
Михаил, о какой шине идет речь?михаил29 писал(а):При заказе дисков возможно указать требуемый вылет от самой покрышки(по ширине) а не от посадочной плоскости?
Приветствую, нужно подумать....Стаканыч писал(а):Андрей Вологда
Андрей,привет!
Можешь изготовить диски под бескамерное крепление шин от К-700, флянец ЗИЛ-131,статическая нагрузка на колесо 1500 кг?
Приветствуюартур09 писал(а):Доброго времени суток Андрей!!!
У меня к вам несколько вопросов.
1 Интересуют диски на резину Трэкол 1350*700*533 под волговский мост их еще называют чайковскими мостами
2 Можно просчитать размер вылита чтобы выйти на ширину 2400 при размере моста 1500
3 Стоимость дисков
4 На сколько быстро вы сможете сделать такие диски
5 Как вы считаете стоит брать данную резину
Хотел брать А-транс 1300 700 21, но у них нет этой резины, а проект стоит.
Заранее при много благодарен.
