Мотовездеход 2х2 Новосибирск
Копай
Сообщение Копай »
Ntl8484
Колеса как накачаны? На спущенных попробуй...
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Копай писал(а):Ntl8484
до скольки можно спускать?
bob292
Сообщение bob292 »
Ntl8484 писал(а):до скольки
Меньше 0,3 я бы не стал .Надо пробовать .
Копай
Сообщение Копай »
У моих макс.давление - 0,5. Езжу примерно на 0,3. В шиномонтаже сказали что на этих колесах можно ездить на совсем спущенных...ну или совсем чуть-чуть накачанных. Так как бока у моих покрышек очень плотно садятся на диск, не провернет и не разбортируются. На спущенных пока не пробовал.
Вот интересно как трипортовские колеса на минимальном давлении себя поведут...например, на давлении 0,1?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Копай писал(а): Вот интересно как трипортовские колеса на минимальном давлении себя поведут...например, на давлении 0,1?
Такой тонкий намек в мою сторону. :)))
Завтра планирую выезд, возможно попробую спустить до 0,1.
Копай
Сообщение Копай »
:oops: всем будет интересно, потому что это самые доступные колеса для мото 2х2.
Так что ждем отчета.
makss
Сообщение makss »
Самый пропорциональный мопед.Второе видео не очень интересное.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Масса вездехода:
переднее колесо 52кг
заднее 55 кг
общая 107 кг
Забыл сразу спустить колеса, поэтому спускал в полях на глаз, до мягкого состояния. Пошел лучше и мягче. В последствии замерил двумя манометрами везде показало 0. Тонометра нет.
Номинальное давление в шинах 0,35 атм. Написано на шине.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Ntl8484
Масса по переднему и заднему это неправильно - положи доску на весы и завесь - будет меньше .
Ntl8484
проблем со свечой нет от того что снег попадает?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
новичок писал(а):Ntl8484
нет. колпачок спасает. Видно что свет горит, двигатель работает.
Stepech
Сообщение Stepech »
Принудительное охлаждение :)))
:wink:
8-952-886-7396
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
не могу вставить видео. если возможно поправьте.
Последний раз редактировалось Ntl8484 20 янв 2014, 13:44, всего редактировалось 8 раз.
Копай
Сообщение Копай »
Ntl8484
По сугробам на каких передачах пробовал ездить? Переключаться в сугробе как? или всё на одной передаче? Проваливается в сугроб на сколько меньше со спущенным колесом? Спущенное колесо в статичном состоянии сильно проминается под тобой?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
езди только на 1 на второй должен пойти, но на первой уверенней.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
