..фото и подробностей хочется...Коль "выложил" свой ПРОЕКТ..Force36 писал(а):В результате получилось универсальное металлогусеничное шасси
самодельный танк
103
Force36
DENISKIN
bylik
DENISKIN
DENISKIN
Xplod
Force36
Привет. На вашей платформе стоит задний мост(дифф). Система поворотов через торможения одной (левой или правой) из полуосей... . Скажите пожалуйста как будет себя везти такой аппарат если, зимой, буду ехать левой гусеницей-по чищеной дороге, а правой по сугробу(насыпе, обочине)? Должно быть так же как и автомобиля т.е. левой колесо на песке, правое на льду- соответственно буксует. Или это не относится к гусеничной технике? Заранее спасибо.
Stac
Будет пробуксовывать. Для этого, как и на автомобиле, есть органы управления...Xplod писал(а):Force36
Драга
Xplod
Уважаемые рукодельцы. Извините что не в тему, но спросить больше негде. Дайте совет:
Такая схема.
1. Двигатель от мото УРАЛ М-68(с родной КПП и карданом).
2. после кардана редуктор (какой пока не решил).
3. после редуктора кардан соединяющийся с задним мостом(диф) от классики(в нале есть от ВАЗ 2106 с блокированным дифф).
4. на левой и правой полуосях распилы для установки сцепления на гидро приводе( предположим от а/м ОКА).
5. Привод на эти сцепления планирую вывести на руль.
6. Расчетный вес- примерно 350-400кг.
Подойдет ли такая схема для поворота гусеничника.
Очень благодарен за помощь.
Прибл схему сфоткаю и выложу еси надо...
Такая схема.
Xplod
Существует специальный раздел для общения:
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=251
создайте тему и задавайте вопросы
Rainbow
Xplod
