Постройка гусеничного минитрактора, снегоуборщика.
Минитрактора
kudrik
Сообщение kudrik »
Это электростартер от тракторного пускача ПД 10...
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Федька писал(а):Интересный стартер, от чего? (ручное включение)
Старый (древний!) вариант включения стартера пускового двигателя советских многих тракторов от МТЗ-50 до ДТ-75.
макся
Сообщение макся »
ребят а подскажите, такая схема трактора будит работать, хочу взять задний мост от москвича кардан и кпп от ниго же, двс будит от инволидки сзд, двс цепью на кпп, но управление хочу сделать рычагами как на гусеничном тракторе, с рычагов сделать тяги на горный тормоз заднего моста, мне интересно такая конструкцыя будит поворачивать? Хочу летом на колесах ездить а зимой на самодельных гусеницах. За ранее благодарен.
Сообщение вовочка »
макся писал(а):на горный тормоз заднего моста
это кто?
Трактор Т2
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
макся писал(а): горный тормоз заднего моста
Технический прогресс, однака :)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
макся
Сообщение макся »
это ручник.
Сообщение вовочка »
макся писал(а):это ручник.
так ручник это и есть ручник, а горный тормоз, это экстренное глушение дизельного двигателя. [:})
Трактор Т2
макся
Сообщение макся »
я так понимаю ни кто ни подскажет.
Evgenii72
макся писал(а): но управление хочу сделать рычагами как на гусеничном тракторе, с рычагов сделать тяги на горный тормоз заднего моста
макся писал(а):я так понимаю ни кто ни подскажет.
макся
Не реально, сил не хватит на такой тормоз,если я всё правильно понял...
макся
Сообщение макся »
я думаю хватит, объясню еще раз, хочу собрать м/т двс инвалидка, кпп и задний мост либо москвич либо жигули, поворот осуществлять рычагом, к каждому из рычага будит подходить тросик который идет от моста на ручник, думаю должно поворачивать, ну а если ни получится на рулевое ни так долго переделать.
Evgenii72
макся
Разговариваем на разных языках [:})
kudrik
Сообщение kudrik »
макся
Дело в том,что Evgenii72 прав,я пробовал так делать,чтоб затормозить одну сторону надо неимоверно сильно затянуть трос,чтоб она остановилась...
Он ведь не просто катиться будит,а его двигатель толкает,и чтоб повернуть нужно пересилить силу двигателя передающююся через диференциал,да ещё и силу бокового трения ведущего колеса,чтоб оно повернуло...
макся
Сообщение макся »
kudrik
Так какой твой совет, я так думаю что ни стоит так заморачиватся с ручниковым тормозом, а как еще можно сделать что б поворачивал?
kudrik
Сообщение kudrik »
Ну конечно же класическая схема раздельных гидравлических тормозов...
два главных цилиндрика сцепления на каждое колесо отдельно,два рычага управления или пелали(но рычагами легче управлять,чам пидалями),от каждого трубочка к рабочиму цилиндрику на колесе и всё...Всё будит супер...!!! :roll:
макся
Сообщение макся »
kudrik
Понятно, тоесть это как родные тормоза только на каждое колесо свой выжимной целиндр и делать тормоз ни на педали а на рычаги?
Вернуться в «Минитрактора»
