строю вездеход " БТ-1"
Гусеничные вездеходы с ПП
улан
Сообщение улан »
евген 66
Замучаещься резать,полосы надо намного больше чем уголка на траки.
Попробуй посчитать.
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан
70-80 метров полосы %)
улан
Сообщение улан »
евген 66
И ПОЛТЫЩИ болтиков с гаечками :)
евген 66
улан
полтыщи умножить на два ( сделал заказ за полцены вроде к лету обещали достать М8*30)
евген 66
вечная проблема где 14 ступиц по дешовке купить может кто из области подскажет :(
улан
Сообщение улан »
евген 66
Почаще посещай автосервисы,ступицы часто меняют.Резьбу срывают и выкидывают.Новая нарезается на 14 или 7/8.7/8 нарезаеться не снимая колесо.У старых токарей встречаются такие плашки и метчики.
евген 66
да точно нужно дать задание друзьям чтоб искали а то новые смотрел в Екатеринбурге самые дешевые нашел по 1310руб(при условии что возьму 15 штук)
евген 66 писал(а):при условии что возьму 15 штук)
а почему нечетное число? одну типа в запас
евген 66
новичок писал(а): а почему нечетное число? одну типа в запас
нужно всего 16 ( по 8 штук на каждый) 2 штуки уже есть , я спрашивал в оптовом магазине это самая дешевая цена за новые которые нашел в Екатеринбурге
евген 66
улан (не буду засорять чужую тему)
писал:Прямой лист на первом был 3мм,на втором типа профнастила 2мм.
Профнастил получаеться на много жежче,и меньше навариваеться ребер жесткости.
в качестве осей я хочу использовать трубы диаметром 60-70 толщиной 4 мм - мне их как то закрепить надо ( я с трудом представляю как они жестко закрепятся на листе в 2 мм ) еще у меня была мысль сделать дно из листа в 3 мм по краям варю уголок 50*50 ,вырезаю проушины ставлю в них трубы и ввариваю,тем самым увеличиваю жесткость и боковые листы удобней приваривать
улан
Сообщение улан »
обрати внимание на оси.
евген 66
тоесть мои трубы 60-70 мм будут сильно толстые и тяжелые ? ( какой толщины у вас трубы?
улан
Сообщение улан »
евген 66
У меня не трубы,просто оси самодельные.проточенные под восьмеровский подшипник,и приварны к полу с усилением пластинами 25*4 и эти пластины служат ребрами жесткости.
евген 66
тогда так и буду делать сварю сначало каркас с уголка 50*50*4 обварю железом ( лежит покупать не надо)
евген 66
улан
забыл спросить а клиренс у вас какой? я хочу где-то 40 см дак вот и думаю как это все сделать чтоб поддерживающий каток не делать
