[quote="mobilru"]доработка воздушника, ивиняйте с китайского на русском
1 береться хонда китай производства.из инструмента надо УГШМ без защит кожуха.Вместа стандарт фильтра масла устанавлеваем кит китай набор.
2 кит набор для китай мотор снять верх клапан крышк установить кит китай набор.При прокачке открыть кран.
3 дороботка стандарт клапан крышки китай мотора главный инструмент при сверлении саморез.При утечке масла загерметизировать.
4 уменьшение давления путем внедрения в главную масло магистраль которая идет на смазку ГРМ.очень сильно мешает трос сцепления.
да и с коленвалом проблема
9 пункт разница на 5мм дальше шестерня, или это ошибка размера 150 кубового
вот по ссылкам указаны размеры 150
ОБЩАЯ ВЫСОТА ВАЛА 232 мм
ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РИСУНКЕ:
ЭЛЕМЕНТ 1 - ДИАМЕТР 15,7 мм ДЛИНА 15 мм
ЭЛЕМЕНТ 2 - ДИАМЕТР 19,5 мм ФРЕЗ 19
ЭЛЕМЕНТ 3 - ДИАМЕТР 17,2 мм
ЭЛЕМЕНТ 4 - ПОДШИПНИК 63/28 ШИРИНА 17 мм
ЭЛЕМЕНТ 5 - ДИАМЕТР 111 мм (ДЛИНА 21 мм
ПУНКТ 6 - ДИАМЕТР 15 мм, ДЛИНА 18 мм
ПУНКТ 7 - ДИАМЕТР 111 мм (ДЛИНА 21 мм
ПУНКТ 8 - ПОДШИПНИК, 63/28-RS ШИРИНА 17 мм
ПУНКТ 9 - ДИАМЕТР 27,5мм, ДЛИНА 12 мм
ПУНКТ 10 - ДИАМЕТР 40 мм, ДЛИНА 15 мм
ПУНКТ 11 - ДИАМЕТР 22 мм
ПУНКТ 12 - ДИАМЕТР 22/17,3 [мм]
ПУНКТ 13 - ШИРИНА : 12 мм http://allegro.pl/quad-atv-150-nowy-wal ... 91132.html
и 200
ОБЩАЯ ВЫСОТА ВАЛА 234mm
ЭЛЕМЕНТ 1 - ДИАМЕТР 15,7мм, ДЛИНА 15 мм
ЭЛЕМЕНТ 2 - ДИАМЕТР 19,5мм ФРЕЗ 19
ЭЛЕМЕНТ 3 - ДИАМЕТР 17,5мм
ЭЛЕМЕНТ 4 - ПОДШИПНИК 63/28 ШИРИНА 17мм
ЭЛЕМЕНТ 5 - ДИАМЕТР 111мм ДЛИНА 20,5мм
ПУНКТ 7 - ДИАМЕТР 111мм ДЛИНА 20,5мм
ПУНКТ 8 - ПОДШИПНИК, 63/28-RS ШИРИНА 17мм
ПУНКТ 9 - ДИАМЕТР 28 мм, ДЛИНА 17мм
ПУНКТ 13 - ШИРИНА-12мм http://allegro.pl/hit-quad-quady-kinroa ... 12057.html
ZHUK74этот бу мотор обошёлся мне 3000р , там ещё в придачу от него сам мотик , и вот я решил увеличить обьём, а в польше эти моторы дороже че у Лунатика
вот этот мотор у меня стоит на Чезете
Последний раз редактировалось mobilru 13 янв 2014, 02:20, всего редактировалось 2 раза.
значит так на моём коленвале на шатуне надпись 125, буду пробовать ставить от 200кубов и не обращать внимание на смещение шестерни на 9 пункт разница на 5мм, там это место шестерни не используется
вот фото сфотал что у меня видно под распредвалом
только нужно ещё поменять шпильки и толкатели от 200кубового
