Гусеничный вездеход "Бегемотик"
Evgenii72
Привет всем. Всех с наступающим! И опять про расход гсм, сегодня производил замеры, на 5ти литрах проехал 16,5 км(по навигатору) в основном 3 и 4 передачи, скорость средняя 18км/ч. Получается 30.3 литра на сотню.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
shap
Evgenii72
oleg 54oleg 54 писал(а):не верим , где доказательства поездки
Увы, доказать не чем
shapshap писал(а):ехал по дороге или как?
Не много по дороге, а в основном по реке. Снега нынче мало, на льду максимум сантимов 20
Evgenii72
Привет, сегодня перед поездкой на рыбалку, решил проверить давление в катках(последний раз проверял летом, во всех делал по 1.5). А сегодня оказалось от 0.8 до 1.1, в одном даже было 0.5. Не много поразмыслив,решил по эксперементировать и сделал во всех по 0.8. Весь путь, почти 18 км проехал нормально, даже понравилось, зубы не так стучат
На выходных попробую сделать давление во всех по 0.5 и погонять, может видиков по снимаем.
Stac
Evgenii72
Давай снимай! А 0.5 не маловато будет? Пожуёт резину...
Evgenii72
StacStac писал(а):А 0.5 не маловато будет? Пожуёт резину...
Думаю не должно, катков шесть, вес пусть даже тонна, и скорость маленькая. Эксперимент покажет, да и если что, катков в гараже штук десять. А если за гараж заглянуть...
Stac
Evgenii72
Тогда пробуй
Тогда пробуй
Evgenii72
Evgenii72
oleg 54oleg 54 писал(а):Нам её полёт интересен
Evgenii72 писал(а): На выходных попробую сделать
евген 66
Evgenii72
евген 66евген 66 писал(а):как думаете какой оптимальный клиренс нужен, и ширина гуски,
На моём был 26 см, потом сделал почти 38 см, для зимы меня устраивает. Летом не эксплуатирую, ширина гусянки 45 см, тоже для зимы нормально
евген 66
Evgenii72
евген 66евген 66 писал(а):95мм (расстояние между траками 55 мм? Это нормально, как считаете?
Нормально наверно. На моём между траками 90 мм.
