Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
baga115
Сообщение baga115 »
для мотоцикла сделано хорошо.стартёр неторчит сбоку.а на каракате роли неиграет.мой стартёр длиной всего 23см.,размер рамы у меня позволяет его сделать как на СЗД.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
vania
Сообщение vania »
Без аргоной сварки необойтись, надо венец делать и патрубок для карба, а как на сзд проще и к тому же задумка идёт ещё к установке мощного(автомобильного) генератора. Всё равно пришлось бы справа ставить шкив и переделывать зажигание, только с крышку проще былобы переделать.
baga115
Сообщение baga115 »
вот так сделал пока:
baga115
Сообщение baga115 »
мужики помогите подобрать шкиф для нормальной работы генератора.
Thor17
Сообщение Thor17 »
В каком смысле подобрать? От чего-то или для чего-то? И к какому генератору?
baga115
Сообщение baga115 »
генератор ваз-2105,марку непомню. на машине он большой стоит,а на гене меньшего диаметра.как подобрать это отношение,чтобы ген начинал отдовать напругу на холостых или хотябы на средних оборотах двигателя.
baga115
Сообщение baga115 »
на последнем фото установлен шкиф,но может мал будет?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Для устойчивого возбуждения ему нужно около 2400 оборотов. Шкивы должны быть примерно 2.5 к 1, но ведомый не менее 50мм если ремень не поликлин.
Thor17
Сообщение Thor17 »
При меньшем соотношении он конечно тоже будет чего-то генерить, но возбуждение будет тянуть от АКБ и нагрузку не подхватит.
baga115
Сообщение baga115 »
Thor17
благодарю за разьяснение!ремень клин. будет.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
На СЗД, ставились гены от ГАЗ-53, (3-х фазные) ведущий шкив не менялся, всё в норме было. На ВАЗ после возбуждения зарядка падает примерно ниже 600 оборотов движка, промерь диаметр шкивов, может ничего и мудрить не надо, лишние обороты гене вроде тоже не айс.
baga115
Сообщение baga115 »
если бы я ставил на сзд,а то самому придумывать приходиться.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
baga115 писал(а):мужики помогите подобрать шкиф для нормальной работы генератора.
какой генератор хочешь ставить?на тракторный самовозбуждающийся хватит 100 мм.проверено!
baga115
Сообщение baga115 »
читай выше!
Сообщение uvat »
Я ставил от Ваз-09, шкив СЗД, работает исправно.
Вернуться в «Двигатель III»
