Двигатель 200 см.куб. для мотоцикла 2х2
Сообщение 103 »
ZHUK74 писал(а):103
Из чего гусянка?Сколько раз слетала?Какое зацепление?Считаю добавить на 2*2 в снеговом варианте имеет смысл!
. :))) ..я про двиг...Хотя,спасибо!!!
Проект не очень удачный...Моё мнение,либо снегоход,либо квадроцикл...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Какие страсти, какие страсти 8P
Попкорном затарился, подчерпываю из темы Много Нового :roll: [:})
mobilru
Сообщение mobilru »
lunatik писал(а):Такой же воздушник, 11.500 :moto3:
Скажи пожалуйста какой диаметр цилиндра у воздушника и у водянки , а то Китаю незя доверять на счёт кубатуры :(
Сообщение 103 »
Диаметр поршня-(200cc)-63,5мм у воздушника и водянки,они одинаковые.
mobilru
Сообщение mobilru »
103 писал(а):Диаметр поршня-(200cc)-63,5мм у воздушника и водянки,они одинаковые.
вот и думай сколько кубов в реале, у меня на кросс стоит воздушник 150 кубов диаметр 62мм, на днях заказал с китая ЦПГ 64мм китаец сказал что это 160 кубов http://www.aliexpress.com/snapshot/311134977.html
, вот и думай сколько на самом деле, буду разбирать то точно померию диаметр и ход, Лунатик скажи а у тебя есть такие двигатели но с балансирующим валом, а так двигатели очень выносливые но вибрация писец без подушек некак незя
вот такой был бы ваще песня http://www.aliexpress.com/item/KLUNG-22 ... 48170.html
mobilru
Сообщение mobilru »
да уних на эти двигатели есть угловые редукторы для кардана [:})
http://www.aliexpress.com/item/ATV-Reve ... 16089.html
Сообщение 103 »
mobilru
..так всё правильно..
(125cc)-56,5мм
(150cc)-62мм
(200cc)-63,5мм
,а 250 кубов,вроде 67мм
Sanchocs
Сообщение Sanchocs »
mobilru писал(а):да уних на эти двигатели есть угловые редукторы для кардана [:})
Это не только угловой редуктор - это ещё и реверс. Там на фотках ниже можно разглядеть ось переключателя и тяги с пружинами для фиксации. :wink:
Сообщение 103 »
Sanchocs писал(а):Это не только угловой редуктор - это ещё и реверс.
:roll: :roll: :roll:
lunatik писал(а):Алексей Ка
200 см.куб., 5 МКПП, вода, 12.500 рублей
Фото в этом сообщении кому нибудь видно?
евген 66
Сообщение евген 66 »
lunatik
Нет :(
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Было видно - сейчас нет.
Сообщение вовочка »
lunatik
видно.
ссылка на фото с ВК?
Трактор Т2
Sanchocs
видно
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
видно
