Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Неправильно. Центр тяжести не изменился. Совсем недавно залетал туда и так и так, а вот теперь совсем не может.
Может еще есть какие мысли?
газик
Сообщение газик »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Центр тяжести не изменился.
я не говорил , что он изменился . изменились условия передвижения.
Самоделкин ПТЗ
ЧТо конкретно имеется в виду?
газик
Сообщение газик »
Самоделкин ПТЗ
снег- мороз - погода
Самоделкин ПТЗ
газик
А это, нет. ничего не изменилось, температура только понизилась с 8 до 2 градусов.
Есть вездеход, который ездит туда сюда, поворачивает, но в горку эту заежает только задом, передом ни как не может, а ранее заежал туда передом и задом одинаково.
В чем причина? думаем.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Самоделкин ПТЗ
Ракурс не удачный.
На видео когда заезжал передом буксовали то правый то левый борт,
когда заезжал задом пробуксовки не было.
Блокировку соорудил???
газик
Сообщение газик »
Летом ездил зимой нет - чего тут не понять ? %)
Первый снег показал не пригодность технике к зиме
коэффициент сцепления с почвой при заезде передом сразу стал ниже коэффициента при заезде задом
А задом или передом как ему лучше уже зависит от нагрузки по осям.
Ставь гусеницы отпадут вопросы.
logza
Сообщение logza »
Если центр тяжести не изменился,то значит не полный привод,на задние колёса нет привода.
Самоделкин ПТЗ
газик
Он за день до этого залетал туда без проблем, такой снежек его не остановит.
logza
Очень близко, но есть не точность.
На видео в момент заезда на найбольшую высоту видно очень хорошо.
Что конкретно произошло.
Кто заметил?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Что конкретно произошло.
Цепи проскакивают , при движении вперёд - раньше (выработка , либо что-то разболтаторазбилооткрутилось) , при движении задним ходом , пока ещё , требоволась сильнее нагрузка до проскакивания .
Но развесовка тоже имеет значение , если двиг. находится впереди по ходу движения ТС , то в горку поехает лучше .
Alekseevich52
Самоделкин ПТЗ писал(а): На видео в момент заезда на найбольшую высоту видно очень хорошо.
На видео просматривается, что заднее правое колесо вращается непроизвольно и зацепления с трансмиссией не имеет.
Левое вроде крутится вместе с остальными %)
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Может протектор ёлочка, всё в нём?
drogs
Сообщение drogs »
правое заднее странно себя ведет.
Самоделкин ПТЗ
Alekseevich52
Браво. :)
На заднее правое колесо снята цепь. произошло саморазбирание замка цепи и она собралась внизу, при этом заел борт, цепь я достал, но замка не нашел, потому так и поехали домой.
Пока ехали обнаружили что в любую горку вездеход передом не едит а задом без проблем. По ровной дороге едит но поворачивает хуже , так как одно колесо не тормозится и весь борт просто тащит по значительно большей дуге. По лесу маневрока осложнена.
Из чего я сделал вывод: при движение вездехода 6х6 без подвески большая часть мощности реализуется задними колесами,не зависимо где стоит ДВС.
Самоделкин ПТЗ
drogs
то же заметил :roll:
. Я специально выбрал такой ракурс сьемки , а то бы догадались сразу.
Вернуться в «Бортоповоротные»
