Строительство ТТ-М.
maksimus
20sergei
михаил_83
4х4=4
Alekseevich52
хорошо сделаны4х4=4 писал(а):Получил полуоси. Ждал два месяца ( (
вставляешь щрусы, чтобы сателлиты встали на место, вырезаешь пластину из 4-5 мм стали и варишь с двух сторон (лучше полуавтоматом в среде углекислого газа)4х4=4 писал(а):Подскажите тему где описан процесс заваривания дифа ПП КПП ВАЗ.
raz_dva_try88
Stac
Пофиг... Главное "морковку" к ведомой не привари!raz_dva_try88 писал(а):Alekseevich52
а если я сварил вместе и сателлиты и ось сателлитов и корпус дифа ..?
Alekseevich52
4х4=4
Alekseevich52
А если я проварил, но полуоси не вставлял? После вставил все зашло.
И ещё вопрос ко всем.
У меня в трансмиссии последний элемент вал, по 1 шт. на сторону. С одной стороны на вал будет одета звезда с другой диск ВАЗ(природная звезда гусеницы). Корпус вала прикручен к раме.
Так вот, какие подшипники рассматривать. Роликовые НЕ конусные можно? И диаметр я так понимаю нужно брать близкий к диаметру ступечных УАЗа?
Подгоняю действия под желаемый результат.
Alekseevich52
