Подогрев двигателей TD 23, 25, 27
Дизельные двигатели.
улан
Сообщение улан »
Вытаскиваем заглушку возле кронштейна генератора,вытачиваеться штуцер Ф 25 с конавкой под тормозной манжет с УАЗ
Привариваеться пластинка 4мм. и с герметиком прижимаеться к ГБЦ.
Это можно сделать прямо на двигателе.
Просто я сейчас готовлюГБЦ для замены на Атласе,так что делаю сразу.
Греет двигатель намного быстрее,именно блок т.к сливная пробка с этой же стороны.
Может кому пригодиться [:})
manipulator
Сообщение manipulator »
резьбу нельзя нарезать?
улан
Сообщение улан »
manipulator
Там Ф25 ,да и стенка 5мм,резьба не получиться.У меня на старой головке уже 4 зимы стоит,все нормально.Греет махом,заводской подогреватель на 1.5кВт.
Бартон
Сообщение Бартон »
Ну как бы и штатная установка на тдшке нормально работает,ради чего городьба-то?
Бартон
Сообщение Бартон »
вот маслице бы ещё подогревать сразу!
есть мысля к задней,вертикальной стенке поддона второе дно прибабахать,есть предложения ?
улан
Сообщение улан »
Бартон
Если масло нормальное,по сезону,двигатель если чуть теплый заводиться с пол-тыка.
Бартон писал(а):Ну как бы и штатная установка на тдшке нормально работает,ради чего городьба-то?
Штатный подогреватель что-то не встречал.
Бартон
Сообщение Бартон »
В - 40 любое масло греть,еслиб поддон был дюралевый то да-грелось бы от блока.У меня "север-м" стоит,забор со слива блока,подача в разрез печки-40 минут движок тёплый,загвоздка в масле-его приходится греть,штатный имелось ввиду установочный комплект для севера-м.
Бартон писал(а):есть предложения ?
может от уютюга подошву приделать. а вообше у меня были подогреватель с магнитом. прицепил куда нужно и нет проблем. Очень жалею что куда то потерялись.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Опять липездричество со стороны колхозить надо?
Автономка, так уж будьте любезны, думать за автономку, без стороннего электричества и без аккумуляторов.
(С) В.С.Высоцкий
Бартон
Сообщение Бартон »
По поводу магнитных подогревателеё,можно по подробней-чьё производство,мощность,вольтаж?
Бартон
Сообщение Бартон »
Destroerr писал(а):Опять липездричество со стороны колхозить надо?
автономка посложнее и дороже имхо
Вернуться в «Двигатель IV»
