Советы и рекомендации Мазуркевича
Вездеходы Виталия Мазуркевича
nrgizer
Сообщение nrgizer »
gudvin писал(а):
nrgizer писал(а): На 4 и 6 стояли моторы Пежо 1.5д., а 2 и 3 были оборудованы моторами Фольксваген 1.6д. и практически сразу почувствовалось различие в поведении вездеходов. Фольксы спокойно шли на 2 передаче, а Пежо очень оборо-тистые моторы, но с малым моментом шли только на первой
Уважаемый ВМ, если не трудно опишите как ведут себя дизеля Фольксваген 1.6д на вездеходах.
Хочу поставить на Луаз или вездеход (грязеход), стоит брать сильно б/у или немного б/у.
После прочтения всех статей в интернете об установке, выяснил что двиг Фольксваген 1.6д ставили на Ауди у него стартёр с другой стороны и другого вращения и это то что надо.
Но нет сведений об эксплуатации, может поделитесь :oops:
Мотор неплохой только бывают глюки с охлаждением.
и если нужно чтобы работал по ночам при -40 и ниже то при порыве ремня закипает быстро.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
вращение в одну сторону по часовой со стороны шкива
nrgizer писал(а): Мотор неплохой только бывают глюки с охлаждением.
мне ниже -40 не надо, лунка быстро мёрзнет :)))
У меня генератор 12В самодельный из генератора от автобуса и движка от Крота с электрозапуском. Будет пускаться по снижению температуры двигателя и греть тосол и салон.
Дизель в исполнении для Ауди такой же, только стартёр не со стороны коробки, а со стороны движка под колектором. И стартёр другого вращения.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
nrgizer писал(а):на одиночной рессоре получалось 1:1.4-1.6
Для одиночной я примерно так и предполагал...
nrgizer писал(а):на двойной зависит от растояния между рессорами ,
я остановился на расстоянии между рессорами 20мм 1:4-5
это не расчеты это эмпирические данные.
А вот это - очень интересно!
Вот только уточните, пожалуйста, - для сдвоенной рессоры 1:4-5 - горизонтальное усилие больше в 4-5 раз по сравнению с усилием одной рессоры, или двух?
И ещё - у Вас используются рессоры ГАЗ-66 у них сечение 65х10...
А если использовать рессоры от Камаза с сечением 90х18 - то на сколько их раздвинуть?
Пропорционально ширине?
То-есть на 30 мм?
То, что такие рессоры нельзя ставить на подвеску колеса пневматика - я знаю...
Это для другого применения...
Владимир Дмитриевич писал(а):То, что такие рессоры нельзя ставить на подвеску колеса пневматика - я знаю...
а я не знаю, почему ? [:})
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):а я не знаю, почему ?
Рессора Камаза жёстче рессоры ГАЗ-66 в 4.5 раза.
Если рессоры ГАЗ-66 ставятся на пневматики весом около 1000 кг, то вездеход на рессорах Камаза должен весить 4500 кг...
Тяжелова-то будет...
Владимир Дмитриевич писал(а):Если рессоры ГАЗ-66 ставятся на пневматики весом около 1000 кг, то вездеход на рессорах Камаза должен весить 4500 кг...
ИМХО спорно :oops:
lunatik
как сверлили отв.?
новичок писал(а):lunatik
как сверлили отв.?
незнаю, меня небыло, надо у Евгения спросить, его деталька.
lunatik
[:}) спроси пож-та.
Eugene
Сообщение Eugene »
новичок писал(а):как сверлили отв.?
В луже воды, так называемым "кобальтовым" сверлом. Достаточно легко.
Вот это ОПЕРАТИВНОСТЬ ! :shock:
Менее минуты на ответ :roll:
Eugene
спасибо
Alfox
Сообщение Alfox »
Владимир Дмитриевич, а кто кроме Соломона ставил рессоры 66-го на каракат? (правда и там сухой вес 1250кг)
Шурик
Сообщение Шурик »
Лунатик писал(а):Согласно ВМ, сверху надо увеличить постель рессоры.
Вопрос:на сколько надо увеличить постель рессоры?
рессоры газ 66(не пиленные)
поворотный кулак НИВА
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
