Дизель одноцилиндровый , четырехтактный, UD-178 судя по всему китаец, мощность 6.7 л.с при 3600 об.мин, объем 305 кубиков, запуск либо пусковым шнуром, либо стартером. Тянет отлично, заводится с полпинка, расход вообще песня .... На баке который установлен на тракторе (емкость 1 л) ездил в соседнюю деревню навоз возить, до деревни 8 км в одну сторону, так вот уехал туда, там развозил машину навоза по участку, и вернулся обратно на одном баке. Максимальная скорость трактора около 33 кмчас.
Приобрел в магазине "Умелец" в Вологде (там еще есть) стоимость около 15 тысяч, если верить менеджеру то дизеля расходятся охотно, по его словам люди берут на лодки в качестве стационаров, на трактора и т.п.
Да чуть не забыл, есть недостаток так как нету (как бы это объяснить) внутреннего регулятора оборотов в зависимости от нагрузки. То есть выставил нужные обороты а он сам их поддерживает.Так вот этого нету. Приходится все время ногой на газу играть. Хотя меня это не напрягает.
Кстати такие дизеля я видел до 10 л.с мощностью. Пытался найти документацию, но в инете ничего нету. Ну вот вроде и все рассказал.....
:D
