Ледоход "ЭЛИФАНТ"
remix59
К сожалению не могу найти параметры ступичных подшипников от производмтеля, но у меня в самодельном токарном станке задний ступичный подшипник при 3000 об/мин. греется очень сильно. При том он не нагружен там совсем, с одной стороны токарный патрон 100мм., с другой шкив под ремешок профиля "0"и эл. мотор 0,7 КВт.
Вот нашел, удивлен увиденным.
http://www.mpk-bearing.ru/catalog/shari ... ornyy.html
И чему верить, параметрам или практике?
Но частота вращения у него меньше в два раза от 205-го.
Там указанно 6.000 оборотов держат подшипники.remix59 писал(а): И чему верить, параметрам или практике?
А что удивляет, это не 12.000 же....
Греться он обязан, трение никто не отменял, по схеме Дядя Жени рассеивающая тепло поверхность порядка 30см в диаметре
remix59
Eugene
Причина?remix59 писал(а):Практика- при 6000 об. сварится минут за 10-15 жаль проверить не на чем.
Eugene
remix59
Eugene
Жень, ну мы же считали тогда.... Если он при 3.500 ходит три года, значит работает в зоне допустимых оборотов.Eugene писал(а):максимум 3500. Все остальное только на понижение.
3.500 х (шина 2108 х 2pr) = 6.597 метр/мин х 60 / 1000 = 395.82км/ч
Расчет скорости ВАЗ 2108 при оборотах колеса 3.500 и диаметре шины 60см
Работает же, не жужжит
vital
Я говорил что на подобной конструкции немог точно соблюсти соосность . После чего, в расточенный корпус ступицы , я установил 2 подшипника 305( 25*62*17).И чтоб не привязываться к точнейшей механике, я поставил ,,прокладку,, рез.бублик.Эта схема работает 2 года, несмотря на мнение скептиков.Для меня , в отсутствии хорошего станочного, и профессионального токаря этот вариант оказался лучшим.Но хочу сделать оговорку.На данный момент вездеход проходит модернизацию.Решил заменить в этом узле подшипники, при холостой прокрутке шумят.Так вот , проработавший вал вариатора(от Бурлака) в новые подшипники загнал с помощью кувалды, На валу протяжки металла.Видимо вал все таки гнет под нагрузкой. И несоосность вала, при прохождении через подшипники делает,, натяг,, металла на валу.Обьяснил как сумел.Eugene писал(а):Подшипник , если не установлен криво , не греется .
Eugene
vital
Eugene
Николай Васильевич
Что легче провернуть вокруг оси, одинаковую массу на радиусе 1000 или 1500?Николай Васильевич писал(а):Уважаемые ледоходцы, просветите - как увеличение базы повлияет на вылазиваемость на льдину? По моим представления ,чем длиннее база тем больше задняя ненагруженная тележка выплывает из воды и значит легче задом заехать. Так?
Ты рассматриваешь только плечо, а факторов влияющих на вскарабкивание видимо БОЛЬШЕ.
Я над таким прикладным вопросом думаю последнии две недели.....
