Задача на сообразительность
Outlogic писал(а):умерьте свои эротические фантазии :)))
Хорошо :ok: поворачиваем на 90градусов!
Зонд ректальный обоюдоострый с электроподогревом рукояти!
Outlogic
Сообщение Outlogic »
т.е. ваше мнение, что это полюбасу подогрев сидения?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Пробкорезка! :ok:
doka
Сообщение doka »
вулканизатор
Outlogic
doka писал(а):вулканизатор
неа
Белый Дом писал(а):Пробкорезка! :ok:
неа
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Судя по стершейся краске на конце аппарата, кажется, что его плотно засовывают в м.б. трубу или отверстие... Диаметр фиксирован. Доп отверстий не видно, значит не насос, но вибро принцип возможен, типа пробивать засоренные трубы., Хотя провод зело толстый, возможно большой ток, значит может нагреватель... Но не испачкан, битумом мазутом и т.д. Может виброзаколачиватель втулок ? Или пробтватель засорений?
Eugene
Сообщение Eugene »
Может нагреватель запорных колец ?
Outlogic
Eugene писал(а):нагреватель запорных колец
тепло, дядя Женя
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
doka
Сообщение doka »
а тогда нагреватель посадочного места под игольчатый подшипник
Eugene
Сообщение Eugene »
На приблуде характерный отпечаток перчатки . Температура 250-300 С.
Олег Икон
На бумажке нижний пункт...
Outlogic
Поршень и палец?
lunatik писал(а):Зонд ректальный обоюдоострый с электроподогревом рукояти!
lunatik писал(а):Расширитель ректальный с электроподогревом
форумом не ошибся?
Outlogic
doka писал(а):а тогда нагреватель посадочного места под игольчатый подшипник
бумажку не зря в кадр запихал, но читать её не честно :)))
почти угадали, это нагреватель балки под шкворень
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
[video]LoIrELA5d6g[/video]
