Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
chudotxt
Сообщение chudotxt »
bob292 писал(а):
lunatik писал(а):Про комутатор следует отделить!
Да . Без запасного или альтернативного коммутатора в лес не поеду .
Условно, все мото коммутаторы (япония-китай) можно разделить на два типа:
1 Работающие от переменного тока (стандарт Хонды, Ямахи) Кстати, не требуется в данном случае реле-регулятор напряжения.
2 Коммутаторы на постоянном токе (требуют реле и, частенько, акб, как бустер, даже разряженый должен присутствовать как правило.
Самая простая схема с выносным коммутатором (используется на хондах мопедах-скутерах <96 г.в., а также на большинстве китайских клонов (мопеды-скутеретты Альфа, Дельта и т.д.))
Коммутаторы Ямаха до 97го года и Клоны - встают в эту схему, но имеют слишком раннее зажигание - приходится устанавливать шпонку к/вала со смещением.
После 96го года на японцах, и в наше время примерно на половине китайской техники стоят т.н. "трёхфазные" генераторы, где все обмотки статора объединены в одну, такая схема подразумевает установку "постоянного" коммутатора а ля автомобиль etc.
Для простоты электросхемы, а также в силу "некрутибельности" четырёхтактников ДОСТАТОЧНО ПЕРВОГО ВАРИАНТА.
chudotxt
красавчик :roll: [:})
bob292
Сообщение bob292 »
lunatik писал(а):красавчик
Что красивого вот в этой фразе
chudotxt писал(а): стоят т.н. "трёхфазные" генераторы, где все обмотки статора объединены в одну, такая схема подразумевает установку "постоянного" коммутатора
Поубивал бы таких советчиков
:twisted: :twisted: :twisted:
Но по прикладному применению он ведь прав!? :beer:
Копай
Сообщение Копай »
Чё то я совсем запутался...какой всё таки должен быть правильный комутатор конкретно для 150го мотора? Первый или второй вариант? Схема выложенная на предыдущей странице - "постоянный". В официальных книгах - "переменный"....Бррр
Копай
Сообщение Копай »
bob292
Выложи свою схему проводки, со своим же самодельным комутатором?
bob292
Сообщение bob292 »
КопайКостя , схем полно . Да и информации вообще вот здесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=79743
Я собирал примерно так .Только без АКБ .
Копай
Сообщение Копай »
bob292
Попробую собрать по твоей схеме...для эксперимента. Глушилка работает? [:})
bob292
Сообщение bob292 »
Копай писал(а): Глушилка работает?
Да , на обоих коммутаторах .
Копай
Сообщение Копай »
Сегодня приехала новая дергалка и резистор для карба. Поставив решил обкатать.
Видео 1 - установлен большой коммутатор. После 5-10 минут работы движок чахнет и не развивает обороты.
Видео 2 - поставил маленький коммутатор. Работает мягче и без провалов на любых режимах
Обратите внимание на различие звука выхлопа в обоих случаях.
Видима есть разница в настройках коммутаторов.
В итоге оставил маленький. И в течение часа штурмовал сугробы (видео будет в моей теме) . Все таки маленький больше подходит для данного мотора.
Видео1
[video]6J8w7HhHKHU[/video]
Видео2
[video]2i5RRROtyPA[/video]
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Константин, вы как будто живёте севернее нас. У нас то сейчас светло на улице с 12 до 15, но у вас как будто светлого времени суток нет вообще!
Даёшь видео днём! :-| Не видно же нихрена!!!
Комплекты для переоборудования на водянку китайских моторов кубатурами: 125, 150, 175, 200сс.
bob292
Сообщение bob292 »
lunatik писал(а):Комплекты
Шляпа . В 4т главное голову охладить - там весь выхлоп идёт .
chudotxt
Данные двигатели какбэ изначально не теплонагруженные, и при установке на псевдовнедорожную технику довольствуются установкой маслянного радиатора, а такой комплект - в самый раз для "скрытой" ,или капотированной установки мотора!
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
А 125-200 сс не маловато для капотированной техники ( это-же уже какой-то не лёгкий аппарат ) ?
