Такая схема на Барсике Шнивовода, но это компактный вездеход, заточенный, в основном, под зиму. И гусеницы у него бурановские, распущенные вдоль. Для вездехода с полноразмерными гуслями малоприменимо. Да и тормоза рядом со звездами могут повреждаться всякой хренью, которые перематывают гусли. Надо или внутрь лодки, или в звезды.евген 66 писал(а):Stac
если сделать удлинители на звезды чтоб вездеход пошире был то тормозная система будет снаружи и мешать небудит как считаете?
строю вездеход " БТ-1"
gromoverjetc
евген 66
евген 66
Stac
Думаю от ваз 08 - да, но впритык.евген 66 писал(а):gromoverjetc
тормозная система у меня влезет в трубу на 300мм ?
евген 66
gromoverjetc
А хрен его знает. Померь колесный диск диаметр изнутри. У меня по другому все, а замерить узел в сборе не могу - разобрано.
Кстати, а стоит ли морочиться с трубой? 300 мм близко к диаметру колесного диска, может проще его доработать? Я вот сейчас делаю себе ведущие барабаны - нифига не удобно всю эту тряхомудь из труб и фланцев на станке обрабатывать. Изначально варить нужно точно, чтобы с биениями угодить до миллиметра, жесткости на станке никакой, дребезжит и не точится... А колесный диск обрезал, обернул листом и все... Собственно, как на ПАРМе.
Еще раз выскажусь - сделать лучше, проще, или дешевле, чем на ПАРМе, весьма непросто..
евген 66
gromoverjetc
это надо у опытных совет спросить внутри звезды тоже кака всякая набивается может лучше тормозам снаружи будет а для защиты можно какую- нибудь броню придуматьgromoverjetc писал(а): тормоза рядом со звездами могут повреждаться всякой хренью, которые перематывают гусли. Надо или внутрь лодки, или в звезды.
Stac
gromoverjetc
Согласен!
евген 66
Стоит прислушаться...
Согласен!
евген 66
gromoverjetc
фотка из темы про парму.
евген 66
gromoverjetc
у меня заготовки на звезды почти готовые нужно только проточить под жигулевскую ступицу отверстие и просверлить отверстия под крепления к полуосям . думаю это намного проще чем пилить диск затем его обваривать . Я примерял вазовский диск если я обрежу то получается примерно такой же диаметр 300 мм
евген 66
mishanya68
евген 66
Сфотографировал сегодня заготовки для звезд и понял что не пойдут
применю их на задние натяжники ,квадрат это резиновая пластина размеры 300*400*70 мм
http://s37-temporary-files.radikal.ru/8 ... 693455.jpg
http://s32-temporary-files.radikal.ru/2 ... 693455.jpg
http://s32-temporary-files.radikal.ru/c ... 693455.jpg
http://s32-temporary-files.radikal.ru/d ... 693455.jpg
http://s32-temporary-files.radikal.ru/8 ... 693455.jpg[/img]
евген 66
кому интересно мой старенький трехколесник ( тот что с собакой)
gromoverjetc
евген 66
У заготовок очень тонкий фланец...
