строю вездеход " БТ-1"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
евген 66
на ПАРМЕ с передаточным все нормально (лично для меня) . на видио видно что минималка вполне , а после переделки карба максималка (без подвески) стала больше чем нужно для комфорта.
[video]TfLkQxEq6Xo[/video]
евген 66
Сообщение евген 66 »
материал для передних звезд я уже подобрал это труба диаметр 300 мм также нашел резиновую пластину толшиной 7 сантиметров интересует какая оптимальная высота зуба нужна для такого диаметра ведущего колеса
евген 66
постройка ведехода еще только на проектном уровне собираем материалы основное строительство начнем к лету в планах делать сразу два одинаковых гусеничника потому запчастей нужно вдвое больше
евген 66
уважаемые подскажите ставил ли кто нибудь на гусенчник дизельный двигатель вот такие характеристики Марка двигателя KM2V80G
Тип двигателя Двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, четырехтактный
Диаметр на ход поршня, мм 80х79
Объем, л 0.794
Степень сжатия 23
Мощность/частота вращения, кВт/об/мин 12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3600
Минимальная устойчивая скорость, об/мин 900
Тип масляной системы Смазка под давлением
Направление вращения (относительно маховика) Против часовой стрелки
Тип топлива дизель
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин 285/3000 297/3600
Рекомендуемое масло SAE10W30 дизельное
Объем маслянной системы 2.27
Мощность стартера, В кВт 12В 1,4кВт
Ток заряда от встроенного генератора, В А 12В 20А
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач 12В 24-60 Ач
Габариты (ДхШхВ), мм 650х486х528
Масса (сухая), кг 58
Стоимость, руб 68 900,00
и еще вопрос - если на этот движок установить вариатор будит ли это все работать в трансмиссии как на "парме"?
евген 66
Преветствую [:}) купили копейку на запчасти начал дербанить ее на запчасти разобрал задний мост . у меня вопрос передние супорта с тормозными дисками от 01 подойдут на задний мост или стоит ставить от 08-09 ?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
И так и так колхозить придется. Если финансы позволяют, лучше взять тормоза от 2110, которые R14. По деньгам они обойдутся не сильно дороже восьмерочных, а эффективность тормозов для дифповорота лишней не будет.
евген 66
gromoverjetc
спасибо приму к сведению еще вопрос прикидывал мост по ширине если гуска 45 см ширины то лодка узковата будет .стоит делать удлинители к звездам или так пойдет?
евген 66
смотрел вчера ВОМ МТЗ даром одна штука есть вторую тоже думаю нетрудно найти но что то мне не понравилось все это очень тяжело выходит :(
евген 66
если кому интересно могу сфотографировать ВОМ МТЗ завтра выложу [:})
gromoverjetc
евген 66 писал(а):gromoverjetc
Дык это уже создателю решать надо. У всех разные требования и ограничения.
Общий момент - чем "квадратнее" гусеничник, тем ему лучше поворочивать.
По ВОМ от МТЗ - вопрос спорный. Да, системы поворота с отключением борта для гусеничника заведомо лучше. Но оправдает ли завышенный вес такое улучшение?
В моем понимании, за вес нужно усиленно бороться, тк это фактор, напрямую влияющий на проходимость. Помимо этого вес нарастает по цепочке. Утяжелив узел, придется утяжелять раму, чтобы она выдержала. Утяжеляем раму - нужно утяжелять подвеску, чтобы держала утяжеленный узел и утяжеленную раму... А поскольку с сопроматом отношения сложные, утяжеления получаются очень не хилыми.
Как пример - для своего вездехода я ставил максимальный сухой вес 600 килограмм. Пока что в них укладываюсь, но с трудом. В какой то момент мне отдали нахаляву нивский движок, и мне ужасно захотелось поставить его на вездеход. По предварительным прикидкам вес вездехода сразу вышибло за тонну. А жигулевский движок всего лишь на 70 килограмм тяжелее лифана.
Ну и еще мысль - раз уж строится подобие ПАРМы, то не стоит далеко отходить от оригинала. ПАРМА, на мой взгляд, один из самых сбалансированных по характеристикам гусеничных вездеходов на этом форуме. Размер, вес, мощность - золотое сечение. И практикой доказано, что дифповорот на таком вездеходе работает нормально.
евген 66
gromoverjetc
узел двигатель вариатор я буду делать по вашей схеме так места больше будет в лодке вот потому и возник вопрос какую надо ширину лодки чтоб установить по вашей схеме движок +вариатор
евген 66
а ограничений по габаритам у меня нет возить далеко мне не надо его все рядом
gromoverjetc
евген 66
У меня ширина лодки внутри 87 сантиметров. Снаружи, соответственно 95.
евген 66
gromoverjetc
спасибо. Буду обдумывать дальше нет теплого гаража всю стройку переносим до лета а сейчас только ходим железяки с угла в угол таскаем примеряем :(
Парма какому типу принадлежит?
