Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Алексей Ка писал(а):
lunatik писал(а):Важное уточнение: к "общему" мнению пришли те, кто не являлся мотоциклистом.
Я конечно норматив на ЖЖ не сдавал , так....всего лишь лет 15 юзал на двух-трёх колёсах , но мнение не только моё , а и вполне авторитетных форумчан и пользователей 2х2.
С одним из них я спорил до посинения, о вылете и выносе :ok:
То, что парни они хорошие и безусловно опытные ремесленники ни коем образом НЕ отменяет опыт предыдущих 100 лет мотоциклизма.
А он, опыт говорит что скорости в 80-100 км/ч не есть что-то сверхъестественное для бесподвесочного мото.
Конечно, у нас не спортбайк и стольник не нужен даже в теории, но 60км извините, полуторасильные Риги развивали на заре оттепели и бурного развития Комунизма.
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
А чё это сразу от культиватора...у некоторых от квадрика стоит.
Добавить бы к этому мотору повышенную передачу и промежуточную цепь заменить на вал, тогда скорость можно поднять до 50км/ч.
Копай писал(а): А чё это сразу от культиватора...у некоторых от квадрика стоит.
Ой, я Вас умоляю! От какого квадрига? От china миниквадра с ногой от скутера? :oops:
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
За неимением других доступных, кроме как Китайских :? и всё же диапазон оборотов у него в 2 раза больше чем у стационарника. И у моего не "нога", а нормальная дергалка
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Относительно скорости-
Stepech писал(а):Достаточно представить, что на скорости даже 50км/ч по какой-либо причине (рвется цепь, клинит крестовина, разваливается и клинит подшипник и т.д.) блокируется переднее колесо и :sigh:
Копай писал(а): При 30 км/ч мурашки в районе махни начинают бегать глядя на промежуточную цепь, а на восьмидесяти? Комфорто ездить при 80 надо либо снимать цепи (промежуточную и преднюю), либо промцепь должна быть валом (как на Роконе).
Опять же ИМХО.
Выводы - больше 30-40 можно , но конструкция привода иная должна быть.
Алексей Ка
lunatik писал(а): Ой, я Вас умоляю! От какого квадрига? От china миниквадра с ногой от скутера? :oops:
Вы-же нам вместо ссылок на нормальные моторы даёте ссылки на псевдоразвитие форума.
Хм.... ведь можешь же красиво задеть! Уважаю [:})
Про мотор ссылку дам, не забыл :ok:
Алексей Ка писал(а):Относительно скорости-
Опять же ИМХО.
Простите! Зачем на привод смотреть?
Не надо на него смотреть :stop: его на марше следует - отключить!
P.S. - снежики валят 150 с мини звездами и ремнем между ног.
bob292
Сообщение bob292 »
Копай писал(а):Добавить бы к этому мотору повышенную передачу ......... тогда скорость можно поднять до 50км/ч.
Примерно так и строим .
Где тема? :twisted:
Копай
Сообщение Копай »
bob292
Кстати, как внедрение понижайки? Получилось? Покажи :)-)):
...и да, полмотоцикла уже построил а показывать не хочешь :-)))
Алексей Ка
lunatik
Дело даже не в цепях , отсутствии подвески , далеко не асфальтовой резины..... вопрос с Гибдд никто не отменял - я свои кровные 50 тыр дарить не собираюсь . Если по умолчанию нам не суждено ездить по дорогам общего пользования , то и скоростя под это дело не нужны.
Алексей Ка писал(а):далеко не асфальтовой резины
Квадры - валят больше сотни, трактор Беларусь с ЕГО грунтозацепами едет больше 60ти. На скорости, агрессивный протектор слизывается.....
Алексей Ка писал(а):вопрос с Гибдд никто не отменял - я свои кровные 50 тыр дарить не собираюсь .
Обрати внимание, что твое рукоделие НЕ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ органов ГИБДД, ровно до того момента пока "рукоделие" не будет признано уполномоченым на то органом по результатам сложной процедуры, Транспортным Средством.
Вне зависимости от кубатуры и макс. скорости.
Алексей Ка писал(а):Если по умолчанию нам не суждено ездить по дорогам общего пользования , то и скоростя под это дело не нужны.
Знаешь, клиренс в 28 см на Хаммере не мешает ему ездить в театры и рестораны по центральным проспектам :oops:
Алексей Ка
lunatik
«Механическое транспортное
средство» — транспортное
средство, кроме мопеда,
приводимое в движение
двигателем. Термин
распространяется также на любые
тракторы и самоходные машины.
Результат один - штрафстоянка - и доказывай что ты не осёл.
В такой стране живём.
Алексей Ка - МТС, становится оным, после прохождения процедуры сертификации , допуска , и не мгновением раньше!
На штрафстоянку ставятся только ТС, но никак не обычное имущество гражданина, визуально схожее с чем-то ))))
На практике:
М. да бля это мотоцикл, давай документы и права, иначе бля на площадку бля!
В. тов. инспектор, уточните документы на какой тип (!) ТС вам предъявить, и вод. уд. какой категории (!) требуется, авто/трактор/катер ?
М. а какие должны быть?
В. пишите протокол, там и укажите
Ш. идите в жопу, мы не возьмем так без протокола и без документального оформления
М - милиционер, В - водитель, Ш - штрафстоянка
