Продам мотор-редуктор МПз2-50 ,без эл.мотора(аналог 3МП50)
Светоча магазин
Светочь
Сообщение Светочь »
Продам мотор-редуктор МПз2-50 ,без эл.мотора.Привод 3 - 5,5kw.Состояние хорошее ,на крепкую 4+.Требует покраски ,возможно замены сальника.Ничего нигде не сколано ,на корпусе трещин нет.На выходе со штатным эл.двигателем - 56 об/мин.Как вариант применение на буровых приводах.Недостающая шестерня под мотор без проблем точится на любом мал-мальско укомплектованном производстве ,или можно заказать оную на заказ у коллег на форуме.В сборе цена на подобный агрегать неприятно удивит вобщем стоит не дешево.Цена на редуктор 4500 без торга :oops: тел.89525318249 [:})
Чем дальше в лес, тем ближе Велес.
Мой магазин: viewforum.php?f=272
Светочь
Сообщение Светочь »
Светочь
Сообщение Светочь »
Блеск на корпусе от саляры ,мазал для консервации :ok:
Челентано
Сообщение Челентано »
С каким мотором у него будет 56 оборотов, и сколько н.м. :(
Светочь
Сообщение Светочь »
В этой таблице все есть :wink:
http://www.1000a.ru/catalog_detail-24.htm
Светочь
Сообщение Светочь »
На 56 об/мин будет 497Нм с двигателем в 3kw(должно быть 1500-ха).
Данный мотор-редуктор комплектуется эл.моторами до 5,5kw включительно.Передаткой можно поиграться за счет оборотов электродвигателя(1000-3000).Для плавной регулировке при необходимости в оной можно задействовать частотный преобразователь :roll:
Челентано
да, для бурилки самое-то :roll:
Светочь
Сообщение Светочь »
Да Андрей ,это так :oops:
Спасибо за поддержку темы [:})
Светочь
Сообщение Светочь »
Катимся пока в низ :))) 4000 за чумавой редуктор :roll:
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Светочь
Диаметр выходного вала какой?
И корончатой шестерни выходной ступени?
Желательно вобше нутро посмотреть :oops:
Светочь
Сообщение Светочь »
Егоров Юрий Все тех.хар. можете найти на ресурсах торгующих данными редукторами.По диаметру вала отпишусь чуть позже [:})
Светочь
Сообщение Светочь »
Вал 45мм [:})
Светочь
Сообщение Светочь »
Ну лень мне его разбирать.......................... :))) :oops: теплогло гаража пока не имею а на коленке на морозе не хотца не разу %) :)))
Челентано
Светочь
Глянь личку :oops:
Светочь
Сообщение Светочь »
Челентано чутка подкинь и он твой.Всеравно цена как не крути а цена очень приемлемая :oops: От себя как оптовику организую полезный бонус :wink: обговорим в случае согласия обеих сторон в личке :ok:
Вернуться в «Светоча магазин»
