В его случае, с нагружённой осью, область будущей мех. обработки заведомо толще.Outlogic писал(а):а шлицевая часть разве не имеет утолщение?4х4=4 писал(а):проточит и нарежет шлицы
Простые вопросы
4х4=4
Бандерлогин
Проводя ревизию перед монтажем в гусеничник двигателя ОМ 601.911 ( viewtopic.php?t=7211&start=195 ) поимел несколько вопросов, подобного движка под рукой нет, инет ответов не дал, на местных разборках пусто,:
1. Необходим наружный диаметр шкива коленвала, шкива помпы, шкива генератора.
2. Диаметр крыльчатки помпы, количество лопастей и материал крыльчатки (металл или пластик).
3. При снятии коленвала для замены заднего сальника не смог открутить маховик - головка TORX Е18 не налезает, Е20 проворачивается. Что там за головка нужна? Тупо Е19 в магазине не видел...
4. Что за головка нужна для снятия флянца с коробки от этого движка (4КПП 716.216) - тоже типа торкса, диаметр около 30 мм? В наборе головы нету, чтоб покупать надо знать чего. База далеко от магазина, не наездишься
Если есть такой двигатель под рукой, просьба помочь инфой. Заранее спасибо.
4х4=4
Outlogic
Outlogic
если поможет...Бандерлогин писал(а):3. При снятии коленвала для замены заднего сальника не смог открутить маховик - головка TORX Е18 не налезает, Е20 проворачивается. Что там за головка нужна? Тупо Е19 в магазине не видел...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
спец головка, номер по мерседесу W115589010700, для справки стоит 6316 руб, в России в наличие нет.Бандерлогин писал(а):Что за головка нужна для снятия флянца с коробки от этого движка (4КПП 716.216)
http://www.oldmerin.net/board/index.php ... pic=104670
Последний раз редактировалось Outlogic 16 дек 2013, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
Outlogic
Outlogic
Просто, позудеть. А чо?Outlogic писал(а):а ты с какой целью интересуешься?lunatik писал(а):На фото автомат?
Outlogic
