Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Ну да... Это шнивовода ноу хау...улан писал(а):Stac
Получился мягкий балансир.
Скажите тож ноу хауStac писал(а):Ну да... Это шнивовода ноу хау...улан писал(а):Stac
Получился мягкий балансир.viewtopic.php?t=6337&postdays=0&postorder=asc&start=195
шнивовод
Ну, на танках - это одно, а перенести на самоделку - другое
На АИ-2 isupov_alexandr и у shapa балансир представляет собой лист рессоры.[/b]
Ну целый лист имеет боковое кручение shapa об этом говорил, что нужно ставить под углом чтобы компенсировать этот момент.Stac писал(а):шнивовод
Ну, на танках - это одно, а перенести на самоделку - другое![]()
Мои тоже крутит но передний и задний каток стоят жостко препятствуя вехлянию гуски.
У каждого варианта есть плюсы и минусы исходи из своих возможностей всетаки ходовка это ноги вездехода как сделаешь так и будет ходить.
C седьмого поста , один с балансирами , другой с резиножгутовой от прицепов , ездил на обоих - с этой подвеской конечно лучше чем балансиры , хотя ход маловат , просятся рычаги подлиннее чуток , либо везд потяжельше , про ресурс статистики нет .Eugene писал(а):кто нибудь делал подвеску с использованием резиножгутовых мостов от прицепов ?
http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic ... 8&start=15
Mosrentgen писал(а):По теме...Оч нравится подвеска вездехода из питера -Демьяна...помоему простая и работает-просим автора обьявится и расжевать особенности настроек своего мини гтс))))
особенностей не много . верхние точки крепления пружин подвижны т.е не закреплены намертво , а можно двигать верх- низ ход примерно 20 см .тем самым можно менять клиренс от 45 см. + 20см. . этой же подвижностью легко выставить корпус относительно горизонта , и изменять нагрузку на опорные катки . пружины ваз. но последние толстые . рычаги качалок передние короткие к корме каждая + 1.5 см. относительно пред идущей ( в начале были одинаковые но в процессе доработок порешили так ) по пересеченке на скорости большой ход и мягкость передней скажем оси оказалась не нужна иначе перепрыгивая бугры пробивало до отбойников и их рвало. отсутствие мартеров вынудило ограничить вылет пружин цепочкой , в прыжке бывало выдергивало шток направляюшего из стакана , можно конечно поставить амортизаторы но кусочек цепи легче.
Последний раз редактировалось демьян 13 дек 2013, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Пару фоток ну и как что сделано.демьян писал(а):Mosrentgen писал(а):По теме...Оч нравится подвеска вездехода из питера -Демьяна...помоему простая и работает-просим автора обьявится и расжевать особенности настроек своего мини гтс))))
спрашивайте все расскажу , как есть
StacStac писал(а):И об этом думал... Но учитывая, что осей будет 4-е, это громадьё рессор... Плохо Думал подрессорить ось балансиров - конструкция показалась не прочной
Мне приглянулась вот такое чудо немецкой мысли, своего рода "зависимая(обрати внимание на поперечную трубу утопленную в середине в корпус лодки) подвеска" для гусеничника. Кажется вполне технологичной для самодельного изготовления.
Konservator
Очень интересная конструкция!
Буду выходной - подумаю...
