Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
bob292
- Недобрый
Вот не тянет меня на китайские коммутаторы... наигрались с ними еще в скутерную бытность.. Я себе тоже сам спаял на нормальных элементах.Копай писал(а):argon84
У меня сейчас имеется два больших и один комммутатор. Один большой у меня сгорел из-за неправильной глушилки. Оба больших коммутатора не глушились изначально как положено.
Андрей, на твоих последних картинках куда подключается провод глушилки?
Надо смотреть схему скутера. Насколько я помню там не к коммутатору глушилка подключалась. 99% что коммутаторы с последних фоток не подойдук к твоему движку.
А угол зажигания как-нибудь регулируется? Может схема подключения маленького коммутатора изначально верна, просто он под другое расположение датчика относительно ВМТ. Повторюс, но ситуация со стрельбой очень похожа когда провода с датчика перепутаны. На совкомоторах именно так проявлялось.
Копай
bob292
Комутаторы пообещали привезти. Схему проводки брал из книжки по 125-150 скутерам и коммутатор (большой) мне продали как для 150го скутера. По схеме из книги глушилка именно на коммутаторе. Сегодня не успел поэксперементировать, начал клеить бак....весь учучкался эпоксидкой.
Копай
Угол не регулируется....может конечно датчик передвигается, хз, не вскрывал.
Во время прострела глушака коленвал как будто в другую сторону пытается крутится...при заводке дергалкой веревку из рук вырывало. С "большим" такого не наблюдалось.
Кстати, мне тут с Трипорта скинули чертеж с размерами и деталировкой двигателя,завтра спрошу можно ли здесь их выложить.
- Недобрый
Слишком раннее зажигание. Слышал, что при определенном умении таким образом можно движок в другую сторону завести(про 2 такта речь)
Murmashi
Копай
Тут глянул повнимательнее на схему взятую с Трипорта, оказывается двигатель глушится размыканием "+".
Priob70
bob292
Копай
Чертежи и деталировка двигателя 150см3
ссылки для скачивания:
http://yadi.sk/d/euAzIIRlESsTG
http://yadi.sk/d/v0TZo98eESsUh
bob292
Копай
bob292
Это всё что есть у меня
Про комутатор следует отделить! Ценная информация ведь
bob292
