Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Интересный вариант деревокола, без шумный и экологичный :)))
[video]vvJvgEridiM[/video]
газик
Сообщение газик »
Вованчик
тоже смотрел его
гениально
газик писал(а):Вованчик
тоже смотрел его
гениально
Как мне кажется, ампутация пальцев на этом устройстве ГАРАНТИРОВАНА %)
газик
Сообщение газик »
lunatik писал(а): Как мне кажется, ампутация пальцев на этом устройстве ГАРАНТИРОВАНА %)
Мне видится он менее опасен простого топора при колке одной рукой.
На видео он давит уравновешенной массой при небольшой скорости
kolsones
Сообщение kolsones »
Всем привет хочу поделиться опытом эксплуатации своего дровокола.
Вобщем проявились такие проблемы как изгибание лезвия ножа (задолбался стучать молотком) загибает в основном на сучках сейчас хочу обрезать край лезвия и приварить туда клочок рессоры.
и еще довольно специфическая поломка (таких механизмов я больше ни у кого не видел), но все равно напишу, раздавило подшипники промежуточной шестерни проблему решил радикально расточил шестерню под подшипник большего размера.
Последний раз редактировалось kolsones 02 янв 2014, 15:10, всего редактировалось 2 раза.
kolsones
фотографии в разрешении 800х600 вставьте пожалуйста!
kolsones
lunatik
Ссылочки сойдут? :oops:
kolsones писал(а):Ссылочки сойдут? :oops:
Нет. Мы желаем читать научно-популярный журнал с картинками, а не тыкать по ссылкам [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
kolsones писал(а): Вобщем проявились такие проблемы как изгибание лезвия ножа (задолбался стучать молотком) загибает в основном на сучках сейчас хочу обрезать край лезвия и приварить туда клочок рессоры.
Просто обрежь кромку лезвия.
kolsones
Сергей51 писал(а): Просто обрежь кромку лезвия.
Хотел так сделать но тогда увеличится недоход толкателя который у меня и так присутствует.
А подложить на толкатель пластины? :oops:
Сергей51
kolsones писал(а): Хотел так сделать но тогда увеличится недоход толкателя который у меня и так присутствует.
У меня тоже такое наблюдается, но это частично намеренно сделано - для безопасности. Когда начал реально колоть, на всякий случай сделал так -
Но у меня есть еще "резерв" для регулировок - узел с валом крепится к двутавру на болтах, можно сдвинуть.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
kolsones
при правильно подобранной геометрии клина (длинна и ширина) недоход значения неимеет . у меня на дровоколах недоход 70-80мм если больше на 10-15мм минуса небудет .
сейчас нашел еще один самодельный реечный и именно на нем мне кажется недоход ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ !!! ОПАСТНО ДЛЯ РУК !!!
[video]ac-zRH-K1II[/video]
kolsones
Сергей51
На Вашем фото я рассмотрел рейку помоему она такая же как у меня, если не секрет от чего она?
mishanya68 писал(а): сейчас нашел еще один самодельный реечный и именно на нем мне кажется недоход ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ !!! ОПАСТНО ДЛЯ РУК !!!
вот сдается мне что полный ход так же как не доход роли на такой скорости особо не играет, все равно не успеешь ни чего сделать.
Вернуться в «Деревообработка»
