Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
shap писал(а):Коллеги, у кого есть рессора от кабины КАМАЗа? Если не трудно, сфоткайте и сделайте замеры [:})
Завтра сфоткаю и обмерю.
shap
Сообщение shap »
шнивовод
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
shap
Есть такие данные:
Рессора показана в спрямленном состоянии
чертеж 5320– 5001080 ГОСТ Р51585-2000, ГОСТ 3396-
Технические характеристики
Масса рессоры в сборе, кг 1,9
Полная длина рессоры L, мм 278,5
Расчетная длина рессоры L', мм 233
Высота пакета Н, мм 22,5
Количество листов 5
Внутренний диаметр ушка 23
Лист 1
сечение, мм 45х4,5
длина, мм 248
масса, кг 0,5
Лист 2
сечение, мм 45х4,5
длина, мм 248
масса, кг 0,53
Марка стали 50ХГА [:})
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
а такую подвеску не расматривали? :oops:
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
shap
Сообщение shap »
михаил_83
Благодарю [:})
Как видно из рисунка длина рессоры всего 278мм.Из этой длины вычтем ту часть, что будет крепится к рычагу, это миллиметров 100. Ушки тоже можно срезать. Итого останется 150 мм.Это значит что её подвижную часть можно поместить в кронштейне крепления рычага, немного увеличив размеры оного. :oops:
радий 1976
В нарисованой подвеске 2 гибких сочленения, что не есть гуд. Увеличенные люфты обеспечены :ok: К тому же будет большая нагрузка на верхнюю ось рычага [:})
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
В таком варианте много лишнего. И очень большое плечо, которое будет выламывать промежуточный рычаг - к нему добавляется половина балансира.
Проще делать склдывающийся балансир.
shap
Сообщение shap »
gromoverjetc
Так Aleks727 делал нечто похожее :) Не?
gromoverjetc
Вот полезностная статейка. У нас, конечно, несколько иное отношение масса/размер, но тем не менее...
http://www.redov.ru/transport_i_aviacij ... 04/p10.php
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Это не рессора, это торсион
Кроме торсиона надо еще и втулки шлицевые. В Екатеринбурге нашел только от 2500 р без втулок. Говорят что есть еще набор пластин как в передней балке ЗАЗ но таких не видел. Знаю что такие стоят на механизме подьема капота К- 700
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Гусеничный вариант Подвески Мазуркевича ))))
shum d писал(а):Изображение
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Гусеничный вариант Подвески Мазуркевича ))))
только старее.
Alex Varlam с КРПБ вот что показал.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
шнивовод
Вот наша подвеска, по принципу Pz 2, о чем я писам пару дней назад:
Заготовки на рычаг ( еще с креплением рессоры клином, потом от нее отказались, сейчас крепится болтами М18х1.5) и на фото нет еще одной внутренней пластины от оси катка к стакану крепления рычага к борту) :
Опора к борту:
Без рессор:
Свежих фото нету, могу счелкнуть в выходные.
shap
Сообщение shap »
Бандерлогин
Основательная конструкция [:})
Шнивовод
Бандерлогин
[:}) рычаги зачетные из фоток все ясно.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
