Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Наши актуаторы от SKF ,стоят в герметичной лодке, в сухом теплом месте, думаю-им больше перегрев страшен, летом там жарко бывает, несмотря на вентиляцию. Единственную раздатку с такими прибабахами поставили на новый мульчер. Раздатка там в задней лодке, включать по-другому несподручно. На стандартные вездеходы сам их ставить не хочу, надежность механики как-то больше по душе. Но рынок подталкивает.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Сургут писал(а): летом там жарко бывает, несмотря на вентиляцию
Где можно посмотреть , как сделана вентеляция моторного отсека ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Алексей Сургут
Могу рассказать только,просто там все.
Моторчик от печки 2108 снаружи забирает воздух и подает в район раздатки 21213,на раздатке стоит датчик включения вентилятора от Газ 53(87-82 гр),как раздатка нагрелась-включается и остужает ее вместе с лодочным пространством. Еще на раздатке стоит пониже датчик (92-87 гр)-он включает пищалку и принудительно этот же вентилятор. А еще стоит мощная клавиша включения вентилятора напрямую. Точно так же сделана система включения вентиляторов охлаждения большого радиатора двигателя. Жизнь быстро учит сдваивать и страивать жизнеобеспечивающие системы....
Алексей Сургут
Извини, я про вентиляцию лодки передней написал, моторный отсек охлаждается вентилятором мотора и большими открытыми отверстиями сверху, прямо возле стекла лобового. Площадь примерно 1100х500 мм.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Сургут
Да у меня двиг тоже внутри лодки , он не перегревается , а вот в салоне от него жарко , летом так совсем сваришся наверно .
Понятно , спасибо , буду тоже продувку моторного отсека делать .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Сургут писал(а): большими открытыми отверстиями сверху, прямо возле стекла лобового
а как сделано чтоб атмосферные осадки внутрь не попадали ?
Алексей Сургут
А лодка дырявая частично и контролируемо-во как.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Сургут
Спасибо . [:})
Алексей Сургут писал(а):Раздатка избавилась от рычагов в кабине, теперь на электрокнопках
вот еще решение
вот еще решение
На моторчиках стеклоподъемника?
lunatik писал(а): На моторчиках стеклоподъемника?
Не знаю. просто увидел фото и подумал - вдруг пригодится такое решение.
Вот например статья
http://www.niva-diesel.pl.ru/index/elpr.html
Вот например статья
Мне вот интересно, люди пишущие подобные статьи, понимают как быстро умрет моторчик стеклоподъемника в пространстве под днищем авто?
lunatik писал(а): Мне вот интересно, люди пишущие подобные статьи, понимают как быстро умрет моторчик стеклоподъемника в пространстве под днищем авто?
не знаю как под днищем а вот в Троме как вариант наверно имеет право быть
Алексей Сургут
Наверно мне это не надо уже,если только для мульчеров. Стандартные машины претерпели серьезную модернизацию,от раздаток,как от слабого места просто избавились,как и от бензиновых двигателей,кстати.
Алексей Сургут писал(а): избавились,как и от бензиновых двигателей,кстати.
Да ну нет же..... ?
То есть этап веры в 2106/2108 двигателя успешно завершен? :shock:
