Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
shap
Сообщение shap »
Не соглашусь, что подвеска в болоте не нужна. Это она пятой точке не нужна а в плане проходимости подвеска позволит увеличить пятно контакта и коэфф. сцепления за счет приспособляемости к рельефу.
Александр15
Сообщение Александр15 »
а если со всех построеных гус вез с подвекой собрать во едино посмотреть по каждой модели плюсы и вывести аналог, вес надежность
улан
Сообщение улан »
Лучше плохо ехать,чем хорошо идти(особенно по болоту) :) :(
Александр15
есть агрегат под нозванием рубин для обработки почвы там простое крепление я думаю не плохие нагрузки выдерживает если наши местные агрономы его используют когда земля промерзла сатиметров на 6 размер диска см50 щас посмотрю по нету и покажу
shap
Сообщение shap »
Еще пять копеек. Подвеска дает увеличение клиренса. Можно, конечно, его увеличить и у бесподвесочных, только придется городить дополнительную конструкцию, что опять же даст прирост веса.(примерно похожее вот на это)
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
shap писал(а):Еще пять копеек. Подвеска дает увеличение клиренса. Можно, конечно, его увеличить и у бесподвесочных, только придется городить дополнительную конструкцию, что опять же даст прирост веса.(примерно похожее вот на это)
:))) мой танчик в момент перехода к подвеске.
Александр15
в
от фото хорошего узла подробней могу фото когда доберусь до работы там большие нагрузкиИзображение
shap
Сообщение shap »
шнивовод
Прошу пардону за то, что скопипиз..ил :) Уж очень наглядно
евген 66
Сообщение евген 66 »
интересно :) кто еще что раскажет?
евген 66
Уважаемые что лучше по вашему мнению балансир или пружинная подвеска? мое мнение если пружинную подвеску делать жесткой то толку будет мало а если мягкую то при загруженном вездеходе это приведет к ослаблению гуськи [:})
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
шнивовод писал(а):Добавлю свои пять копеек 1,5 года эксплуатировал без подвески, хорошо было только когда много снега 8P пятая точка млела в остальных случаях :shock: трясло некисло. Последней каплей было развалившийся передний каток при ударе о камишек размером с кулак. При разборе для модернизации картина стала еще печальней все оси погнуты в районах крепления трещины и это при весе в 350 кг.. Сделав подвеску ощутил разницу, проверял на одном участке грунтовки, без подвески ехать по ней можно было очень медленно при увеличении скорости кидать начинало так что подруливать было бесполезно. С подвеской можно идти на максимуме конечно потряхивает но управление сохраняется.
Да подвеска корткоходовая всего 5 см. но эфект огромный.
Очень показательно. Да, без подвески можно. Но хреново.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
улан писал(а): подвеска не нужна.скорость все равно не более10км.Зимой тем более.
Ну а если подвеску, то только
remix59 писал(а): торсионная
ибо вся серийная на ней. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
gromoverjetc
евген 66 писал(а):Уважаемые что лучше по вашему мнению балансир или пружинная подвеска? мое мнение если пружинную подвеску делать жесткой то толку будет мало а если мягкую то при загруженном вездеходе это приведет к ослаблению гуськи [:})
Некоторая путаница.
Видимо имелся в виду жесткий балансир. Мне не нравится. Да и показательно - в серийной технике жестких балансиров нет. Только подпружиненные.
Балансир позволяет качественно обкатывать неровности. Но гасить ударные нагрузки он не может.
По поводу ослабления гуски - дык и не должна она быть натянута до звона.
У меня длина обвода - 6.1 метра. Чтобы раздеть два зуба звездочки гусля должна удлиниться на 15 см...
gromoverjetc
Evgenii72
Торсионная хороша. Но дорого и тяжело. Я хотел торсионную вначале делать. 19 тыс рублей 1 балка. Плюс мне нужно было бы удлинять рычаги, иначе клиренс был бы сантиметров 20. Ход маленький. И неудобно компоновать в герметичный корпус. А самодельная торсионная - ну ее в болото. Убиться веником проще, чем сделать.
фред
Сообщение фред »
Рычаг плюс амортизатор с пружиной.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
