Вот такой гусень.
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
baltiec
Вот такой гусень.
Сообщение baltiec »
Может где проскакивало, но я не встречал.
Честно говоря подумал сюда выложить будет логично.
Интересно разобраться чего у него там под капотом и как работант такая схема?
Ну вот :)
Паралело гусянки пошли :)))
Разделу быть [:})
doka
Сообщение doka »
там под капотом двигатель и мост от АРГО + два вариатора на понижение к гусям . Вроде бы так .
baltiec
Сообщение baltiec »
Как я вижу : двигатель- вариатор- хитрый редуктор-еще пара вариаторов и между ними еще что то.
Вот эти вариаторы и еще что то совершенно не понятны.И зачем так сложно ? Не думаю что автор делал из того что было лишь бы не покупать штатный привод и лыжу.
У кого какие есть мысли ?
baltiec
Сообщение baltiec »
doka писал(а):там под капотом двигатель и мост от АРГО + два вариатора на понижение к гусям . Вроде бы так .
Зачем тогда первый вариатор?
doka
Сообщение doka »
так первый вариатор как и везде - на снежике квадрике и тд - коробка автомат :)))
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
У него весьма приятственная схема - управляемые вариаторы.
skip
Сообщение skip »
Как я понял поворот как раз и происходит за счет второго вариатора он регулируется принудительно параллельно за счет увеличения передаточного числа на одном борту на втором уменьшается а когда едет по прямой то оба ремня находятся где то по середине шкивов.Но это моё мнение если не прав паправте. :oops:
gromoverjetc
Все верно.
baltiec
Сообщение baltiec »
skip писал(а):Как я понял поворот как раз и происходит за счет второго вариатора он регулируется принудительно параллельно за счет увеличения передаточного числа на одном борту на втором уменьшается а когда едет по прямой то оба ремня находятся где то по середине шкивов.Но это моё мнение если не прав паправте. :oops:
Я не встречал вариаторов с такой скоростью реагирования , что бы достаточно быстро можно было делать повороты , т.е моментально.
Не думаю.
Если только происходит их блокировка как в фрикционе .
doka
Сообщение doka »
Мужики а на форуме он уже был и тоже слился без пояснений трансмиссии
во смотрите viewtopic.php?t=8583
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
baltiec
Если интересно то есть такой форум ,По большей части он американский . Там много гусеничной техники . Почти вся заводская ! Море фотографий :oops:
И ваш аппарат там я видел .
Увы он весь почему то на английском :shock:
Но можно читать через "Гугл переводчик "(вводишь адресс страницы в графу и начинаешь читать )
Я потратил как то две недели просто на просмотр картинок ... :)))
http://www.forumsforums.com/3_9/forumdisplay.php?f=88
baltiec
Сообщение baltiec »
Кузнец Влад
Спасибо по изучаю.
Кузнец Влад писал(а):И ваш аппарат там я видел .
кинь ссылку что бы не рыть их форум весь [:})
Кузнец Влад
Увы у меня только общая ссылка ....
Придется рыть ! Но грунт там хороший и много интересного по пути попадается ... :oops:
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
