Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Андрей Вологда
Алексей Сургут, а насос для гидравлики какой, штатный на Куботе который?
Алексей Сургут
Куботовского шестеренника еле на руль хватает, а бурилке надо 90 л/мин при 250 атм минимум,лучше 320 атм.Андрей Вологда писал(а):Алексей Сургут, а насос для гидравлики какой, штатный на Куботе который?
Параметры: Сила на давление 3т,на подьем-4т,гидравлические аутриггеры, обороты-от 0 до 300 в минуту, усилие вращения-1500 Н.м
И весит ерунду.
Кто разбирается-сразу вопрос-как давить 3 тонны,если Тром вместе с бурилкой столько не весит???
Ответ простой-хитрое анкерение, сами придумали.
aksi
Машины для проколов видел?Алексей Сургут писал(а): Кто разбирается-сразу вопрос-как давить 3 тонны,если Тром вместе с бурилкой столько не весит???
Алексей Сургут
Алексей Сургут писал(а):Называется линейный привод, продавца на память не помню,с Москвы естественно.aksi писал(а):Прошу подсказать что за исполнительный механиз вы поставили?
Кто продавец таких девайсов?
Продавана спрашивали о температурном диапазоне применения?
Алексей Сургут
Когда прогреется, оно может быть более не работоспособным.новичок писал(а):так машине пока прогреется уже плюс будет.lunatik писал(а):Спроси
Все (!) применяемые в автомобилестроении комплектующие, обязаны быть расширенного температурного диапазона, или арктического если применение планируется в высоких широтах.
aksi
Так практически любые приборы имеют разные ограничения.aksi писал(а):Для этих приборов есть температурные ограничения?
Я не спец по этой теме. Наверно Алексей сможет вам ответить. По мне так лучше в ручную вкл. как то надежней. но тут наверняка эту установку диктует размещение узлов в машине.aksi писал(а):Если знаете, может проинформируете о + и - этих приборов?
Следования моде диктует наличие кнопочки, заместо рычага.новичок писал(а):Так практически любые приборы имеют разные ограничения.aksi писал(а):Для этих приборов есть температурные ограничения?Я не спец по этой теме. Наверно Алексей сможет вам ответить. По мне так лучше в ручную вкл. как то надежней. но тут наверняка эту установку диктует размещение узлов в машине.aksi писал(а):Если знаете, может проинформируете о + и - этих приборов?
Электро-дистанционное управление хорошо, когда разработано для условий применения, как например механизация крыла на аэроплане, а не от открывалки компактдисков.
Леша, это не в твой огород, разговор только про железо
