Argoцикл 2x2 /Москва/
Алексей Ка
водолей
Вот поройтесь : http://www.motolom.ru/catalog.php?category=14
Бывают от ТТРок зажигание герметично и без мозгов.
Последний раз редактировалось водолей 06 дек 2013, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
что хочу-то и строю!
18.000 новый продавал на форуме.Алексей Ка писал(а):Тут не поспоришь !!! Мячта ! Есть какой доступный на примете ?lunatik писал(а):200см3 и З.Х. , вот он настоящий мотоцикел 2х2 !!!!!!
Их есть, это не дефицит ни разу.
argon84 - генератор СОВЫ имеет мощность 90Вт, ставится на Минск как родной.
Тут: viewtopic.php?p=343194#343194argon84 писал(а):lunatik, про шторку не до конца понял. Где посмотреть?
- Недобрый
Весу будет....lunatik писал(а):Идею полностью разделяю, о чем талдычу Питерским довольно давно.argon84 писал(а): Есть идея поставить 4т китайца с механической коробкой и вертикальной головой.
Все эти вариаторики, от лукавого....
Если формфактор 125 и 200куб китайцев одинаковый и разницы в весе нет, то запас не тянет. Необходимость заднего хода я пока не ощутил. Пока нашел минского китайца 125, 200 и ЗИД 200 -я так понимаю двигатели одной серии цена под 20т.р. Вес не знаю. Интересный факт - на Минск 2т запчасти найти тяжелее, чем на китайцев...
Есть такое 432.3701 его тип. 1,5т.р.lunatik писал(а):argon84 - генератор СОВЫ имеет мощность 90Вт, ставится на Минск как родной.
На до же такой девайс шторкой назватьlunatik писал(а): Тут: viewtopic.php?p=343194#343194
Копай
- Недобрый
Покатались
- Недобрый
- Недобрый
Еще перед выездом потеряли в бою вторую передачу и в процессе начало кончаться сцепление(поэтому жесткие включения передач)... Все это назревало еще когда минск был минском, но я так и не поимел совесть все перетряхнуть...
Яйцерезку (промцепь) закрыл непосредственно перед выездом - надо ставить успокоители, а то звон надоедает. Еще в одном месте конструктивный просчет - цепь трет по раме (буквально еле заметно) и это сопровождается постоянным з-з-з-з-з-з-з. Велотормоза скончались тоже. По идеи они должны работать, но при бОльшем передаточном числе "главной пары"(промвал - колесная звезда). В варианте трансмиссии с механической коробкой основное ПЧ в коробке и на промвал с "ГП" распределяется по остаточному принципу. И в этом случае велотормоза не справляются. Ввиду этого и сильно тянутся 428 цепи.
Протектор елкой - это жесть... елозит, сползает... По колее ехать быстро невозможно - не знаешь куда выкинет в следующий раз. Уже витают мысли проредить протектор
Мощи хватает. В большинстве случаев трогался с третьей. Даже по целине, но с перегазовкой. По целине тоже нормально на третьей идет если обороты держать(низы никакие).
Stepech
- Недобрый
Вот так по колее.. взгляд со стороны.
- Недобрый
В минувшие выхи оттянулся, все болит
Мопед до конца сломать не получилось
Китайские подножки умерли довольно быстро. От контакта с землей умерла ручка сцепления, пришлось заимствовать тормозную с доработками.
