балансирная подвеска мостов
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Макс
Сообщение Макс »
а ресоры что жёско крепяться к раме? не понятно как такой балансир будет работать
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
ты имеешь в виду где они соединены. Там должно быть так- (ВМ)возьми верхний лист и переверни листы сойдутся отверстие к отверстию
в этом месте площадку с сайлент-блоком ( который в рессоре) от Газели...
Макс
Сообщение Макс »
и что эту площадку к раме потом?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Ну да в п образной пластине на оси и будет крутится. Нужно ВМ пытать. что бы подробней рассказал. Жаль что у него мало времени.
Макс
Сообщение Макс »
надо пытать! такая подвеска прощё чем на тягах и легче, и в изготовлении проще
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Только похоже кроме нас подвеска больше ни кому не интересна. :))) :beer:
Макс
Сообщение Макс »
:))) точно! все без подвески делают, совсем о позвоночнике не беспокоються!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Интересна. Интересна.
Все просто ждут коментов от ВМ.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Alfox
очень даже интересно!!!
Сообщение Alfox »
новичок писал(а):Макс
интересно! только чего тему марать если интересно, а сказать нечего.
Подпись: благодарный читатель :)))
Re: очень даже интересно!!!
Сообщение uvat »
Вы "дровишек в топку" подкидывайте, глядишь и рациональное зёрнышко проявится...
А мы регулярно смотрим.
Шурик
Сообщение Шурик »
новичок писал(а):Только похоже кроме нас подвеска больше ни кому не интересна. _________________
За темой слежу,только сказать пока нечего... [:})
Макс
Сообщение Макс »
:) с миру по нитке и тема в гору пойдёт!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
по цветной картинке ВМ
В идеале расстояние между точками крепления рессоры у оси балансира и у мостов должно быть одинаковое, по тому, как при проседании рамы вниз, относительно балок, именно относительно двух, когда рессоры будут изгибаться, а не наклоняться,
балки будут играть, причём очень сильно, так как верхняя будет сильней закручиваться, а нижняя будет разгибаться.
В идеале вообще не рессоры, а жесткие рычаги, или с низу рессору, а сверху, в центр балки, над редуктором треугольный рычаг, с шариком у редуктора, как на заднем мосту гелика или индейца, на фурах с пневмобалонами так же.
нижнюю рессору хоть ту же казелевскую с проушинами и через сайленблоки к балкам.
и ещё
Балансирная подвеска сама по себе очень сильно гасит колебания, по этому ей доп рессоры не очень нужны
Саня писал(а):идеале расстояние между точками крепления рессоры у оси балансира и у мостов должно быть одинаковое,
нарисуй как это
Саня писал(а):Балансирная подвеска сама по себе очень сильно гасит колебания
что на шарабане это не ощущается :)))
Alfox
Сообщение Alfox »
Саня, Вы на лету бьёте!!!
Вы описываете совсем другую подвеску, а это нечто другое - немного неправильное может где-то парадоксальное, но зато гибко-непробиваемое ИМХО (если всё правильно подогнать и настроить)
мне в рессорно-балансирной подвеске (copyright ВМ ))))) нравиться то, что при наезде передних колес тележки совершенно необязательно, что задние уйдут вниз (и наоборот) - рессоры просто прогнутся, т.е. отсутствие резонанса на кочках любой формы/размера.
ну и конечно склонность к самостабилизации, т.е. к нормальному положению кузова в пространстве ИМХО
Вернуться в «Подвеска пневматика»
