..раму обварил,загрунтовал,покрасил..
..ну и собрал ....
вот .что получается.
Фото обзорное вид сверху, валы с РК на мосты сделай!103 писал(а):вот, что получается
Давай, обязательно!103 писал(а):lunatik
..ну,такое фото только завтра сделаю..
Вижу будущее......103 писал(а):почему?...lunatik писал(а):Тебе РК переворачивать походу предстоит. Люминь переднего фланца не "титановый", его выломает.
Проверенно на Мымыкловозене понимаю..
103 писал(а):
103 писал(а):..и как её(раздатку) тогда надо перевернуть?..что то не понял..
вот сегодня отфоткал с верху
Не совсем, наислабейшим является Передний выход РК, постарайся сделать положение таким, чтоб входной вал и выходной на морду, образововали наименьшее отклонение от прямого положения.103 писал(а):lunatik
..ну вроде понял..
То есть,нада сделать так.что бы карданы с двух сторон,были под одинаковым углом?!!!
Соответственно при пиковых нагрузках усилие будет одинаково на обе стороны раздатки..
ТАК?
Понял..lunatik писал(а):Не совсем, наислабейшим является Передний выход РК, постарайся сделать положение таким, чтоб входной вал и выходной на морду, образововали наименьшее отклонение от прямого положения.103 писал(а):lunatik
..ну вроде понял..
ТАК?
???lunatik писал(а):Вопрос: расположение ДВС на такой высоте чей нибудь совет?
