Argoцикл 2x2 /Москва/
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
А крылья от чего стоят
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
dima744
Сообщение dima744 »
На фото не увидел обгонной муфты привод на оба колеса жёсткий?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Муфты нет, привод жесткий. На твердой поверхности просто снимается цепь.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Внедрил карлсона от печки жигулей. По такой погоде слишком сильно дует, надо регулятор ставить или убирать вентилятор на зиму.
argon84 писал(а):Внедрил карлсона от печки жигулей.
Красиво и компактно!!!
Опыт предшественников говорит, что обязательным является защитная шторка (кармашек) с открытием к верху.
Сваор
Сообщение Сваор »
argon84, неужели генератор" минского"справляется с энергообеспечением "Карлсона"? Там же,вроде,всего 60W?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Так то мотор от печки классики - в нём всего ватт 15-20 .
Недобрый
Сообщение argon84 »
lunatik, про шторку не до конца понял. Где посмотреть? Я взял самую простую крыльчатку ровно для того, чтоб вся грязь котора влетит сразу и вылетела. Ине скапливалась во всяких уолках и шторках. Если что - керхером.
Сваор генератор 65Вт вентилятор с надетой крыльчаткой жрет 45-50Вт. Регулятор напряжения у меня не родной БКС(на них много нареканий, регулятор сгорает и тянет за собой коммутатор) а китайский на10А для стационарников от местных продавцов. Выдает 14,5В . Проблема в том, что генератор выдает такую мощность не на холостых.... с вентилятором на холостых проседает до 8В. Когда включал вентилятор на столе было стойкое желание ограничить напряжение вольтах на шести, сейчас это желание не пропало. Скоро должен прийти ШИМ регулятор и светодиодная фара... посмотрим, должно хватить на все...
С А Н Я
Сообщение С А Н Я »
датчик включения от системы охлаждения ваз на ребро головки и все под контролем (проверено)
С А Н Я писал(а):датчик включения от системы охлаждения ваз на ребро головки и все под контролем (проверено)
6 вольт питание перманентно, и никаких датчиков, проверенно дважды :)))
Алексей Ка
lunatik писал(а):6 вольт питание перманентно, и никаких датчиков, проверенно дважды :)))
Генератор -же 12 вольт ? Катушки перематывать ? - или как ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Подключить вентилятор через отдельный регулятор с возможностью плавной регулировки.
Да, но..... viewtopic.php?p=348434#348434
Алексей Ка писал(а):Образование автомеханика и личный опыт не позволяют делать иначе.
.... но карлсон отопления он ведь работает обычно..... на нескольких скоростях..... :oops: ..... вмешательства ясны ...... :oops:
bob292
Сообщение bob292 »
lunatik писал(а):.... вмешательства ясны ......
Не совсем коректно :stop: Будем допсопротивлением вольты и амперы в виде тепла рассеивать :oops:
Нет :)))
