рейка для дровокола супер сплит
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
есть возможность изготавливать комплекты (рейка + вал) для реечного дровокола .рейка и вал термообработаны . тел. продавца (кормчий . он пока без инета) 89223002235 . цена 10 т.р. сейчас в наличии несколько комплектов . по мере надобности будет еще
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Цена весьма божеская :roll:
лунатик-5
Сообщение лунатик-5 »
Бандерлогин писал(а):Цена весьма божеская :roll:
Обдираловка и мошенничество!
Экологичнее и безопаснее отапливать жилые помещения централизованно.
mishanya68
забыл написать длинна рейки 1000мм . длинна нарезни 800мм .модуль 3 зубьев на валу 9 шт. сталь 45+ твч .
mishanya68
Анатолий Чубайс
подцепи мне баню и дом в деревне к центральному отоплению или сгинь отсель :twisted: :twisted: :twisted:
и гараж маленький на 100м.кв согрей своим теплом :twisted: :twisted: :twisted:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Мля и рыжый здесь замаячил... :shock:
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
mishanya68 -
Посоветуй изготовителю немного изменить вал - сделать двусторонним, т.е. чтобы была возможность кому надо поставить маховики с обоих сторон.
Будет более универсальное решение.
mishanya68
Сергей51
спасибо за замечание . я давно хотел сказать а сейчас упустил момент . посадочное будет с двух сторон и попрошу прошлифовать . а если одно окажется лишним болгарка в помошь
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Сергей51 писал(а):mishanya68 -
Я именно такой двусторонний вал заказал бы.
Azatjan
Сообщение Azatjan »
А размеры вала? Посадочные под подшипники и под шкив-маховик. Например нужно, что бы посадочные под подшипники были 35мм, под шкивы-маховики 32мм. Вал двусторонний. И по длине определиться.
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
а как подшибники будут стопорится на валу? :(
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
mishanya68
Azatjan
радий 1976
все выясню и отпишусь
mishanya68
диаметры
1 под маховик 34мм
2 подшипники 35мм
3 шестерня 36мм
длины
1 под маховик 40мм
2 подшипники по 45мм
3 шестерня 110мм
4 резьба 20мм
чувствую себя секретарем но надеюсь что КОРМЧИЙ нальет :beer:
лунатик-5
Байкер Пермь писал(а):Я именно такой двусторонний вал заказал бы.
Конструкция не Сертифицирована, осторожно! :stop:
mishanya68 писал(а):надеюсь что КОРМЧИЙ нальет :beer:
Мотивы становятся ясны.
андрей механик
Сообщение андрей механик »
а как оно работает,дайте пож-та ссылку. спасибо.
Вернуться в «Барахолка»
