Простые вопросы
СанычСан
Сообщение СанычСан »
4х4=4 писал(а):Подниму свой вопрос. Очень нужно весомое мнение)
4х4=4 писал(а):можно ли ставить приводную цепь 2го исполнения на звездочки 1го и 2го исполнения?
Может цепь тип "В", а звёзды тип "А"?
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
СанычСан
Возможно и так, манаджёр называл "исполнение" и в прайсе так же написано. Суть понятно вроде. Две звезды разного типа (одна чуть шире другой 1 мм.), будет ли нормально работать цепь, если ее взять под большую по типу звезду?
Подгоняю действия под желаемый результат.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
4х4=4
Опыта такого нет, выскажу конструкторские соображения. Зависит от:
Диаметра звездочек.
Фактической ширины цепи. Одно дело миллиметр - к узкой цепочке прибавить, другое - к широченной..
Точности взаимного расположения звездочек.
Работать , собственно, будет, вопрос в ресурсе.
В след добавлю, что нестандартых цепочек и звездочек следует избегать. Сегодня ими торгуют, а завтра - поз заказ 90 дней...
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
gromoverjetc
Пара звездочек, маленькая 13Z (широкий зуб) и большая 32Z (узкий зуб). Хочу поставить цепь под большой зуб, т.е. на большой звезде будет маленький люфт в посадке звена в зуб, на сколько страшно это не понимаю, мне кажется, что это не страшно. :oops:
gromoverjetc
Фактический размер какой? Шаг цепи, ширина звездочек? диаметр звездочек?
sergei 75
Сообщение sergei 75 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,что за хреновина висит сзади на двигателе?Двигатель москвич,стоял на каком-то катере.Соединена одновременно и с системой охлаждения и с системой смазки. Разбирать пока времени нет.Может это для охлаждения масла?Если да,будет ли она эффективно работать на тазикоподобном гусеничнике? :oops: [:})
Stac
Сообщение Stac »
sergei 75
Так и есть: маслорадиатор! :wink: Будет работать [:})
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Stac писал(а):маслорадиатор
правильнее сказать маслоохладитель (в простонародии теплообменник)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
sergei 75
Может у кого-нить есть ТТХ,или ссылка на это дело?Или модель катера,на котором это стояло? Хочеться узнать,как оно работает.Температурный режим и т.д. т.п....
Outlogic
набери в яндексе "конвертирование двигателя москвич"...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
bob292
Сообщение bob292 »
sergei 75 писал(а): Хочеться узнать,как оно работает.
Забудь . Оно наверняка работало на забортной воде .
Outlogic
bob292 писал(а):работало на забортной воде
вряд ли
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
вряд ли
На забортной
На фото в левом углу водоохлаждаемый выпуск?
Outlogic
а зачем тогда расширительный бачок?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):а зачем тогда расширительный бачок?
Тоже смотрел, предположить могу что колхозстрой %) назначение не ясно
