Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Александр Александрович
N.Al-dr
Здравствуйте,Александр ! Вопросы по Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8300р.,Есть ли на него зап.части,т.к. в списке на стр.1 я по нему ничего не обнаружил.Диаметр вых.вала -20мм, если я правильно понял.Еще интересует масса движка.А так же, можете ли вы отправить заказ Т.К. "Меридиан 60"Екатеринбург в г.Советский ,ХМАО-ЮГРА ,у нас эта Т.К. работает.Или только перечисленные вами Т.К.
nick0511
N.Al-dr
алексей811
Здравствуйте, Алексей.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
С уважением Александр
луноход, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Александр Александрович, здравствуйте.
Мотор 170F аналогичен двигателям 168F и 168F-2. Разница только в диаметре цилиндра, поршня и колец. Все основные запчасти одинаковые, а поршни, кольца и прокладки ГБЦ поступят в продажу ближе к весне (заказ ещё на стадии формирования).
Диаметр вала - 20mm, вес мотора в упаковке - 24кг., нетто - 22,5кг.
На этой неделе один мотор прекрасно ушёл в г.Советский ТК КИТ.
Отправка заказов ТК "Деловые линии", "КИТ", "ПЭК", "РАТЭК". Другими транспортними компаниями отправлять пока проблематично.
Александр.
nick0511, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Александр.
луноход
N.Al-dr
луноход, добрый вечер.
Диаметр вала у двигателя LIFAN LF2V78F-А - 25,4mm.
Узел сцепления не подойдёт, так как устанавливается на вал 25mm.
Александр.
Александр.
Дмитрий-64
Animal
N.Al-dr
Дмитрий-64
Здравствуйте, Дмитрий.
Ответил в ЛС.
С уважением Александр.
Animal, здравствуйте.
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7000р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8300р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р.
"R" - узел автоматического центробежного сцепления и цепного понижающего редуктороа
"D" - эл.стартер
Отдельно эти узлы появятся в продаже в конце декабря. Может позже, так как всё зависит от работы таможни в предпраздничные дни.
Александр.
Ответил в ЛС.
"D" - эл.стартер
Александр.
Сега
prapor2007
N.Al-dr
prapor2007, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Александр ,здравствуйте!Примите заявку на Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8300р.,так же к нему: 1.-150р. Катушка зажигания (160F/168F/168F-2); 2. -50р. Свеча зажигания F6TC; 3.- 200р. Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2); 4.-35р. Прокладка крышки картера (168F/168F-2); 5.-100р. Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2/; 6.-450р. Карбюратор (173F/177F); 7.- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р. Прошу ваши реквизиты для оплаты заказа.
N.Al-dr
Александр Александрович, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Outlogic
НШГО
