Дебаты о шинах для Вездехода 6х6
михаил29
Сообщение михаил29 »
Real писал(а):
михаил29 писал(а): Поворот будет бортовой но не ДИФ,а полноценный фрикцион с тормозом.
От ГАЗ-71? При бортовом повороте не забывай про соотношение длины к ширине.
есть формула оптимального соотношения,и по каким осям измерять?
михаил29 писал(а):есть формула оптимального соотношения,и по каким осям измерять?
Да, конечно есть.
1:1 - поворачивает как бобкет, но рыскает на скорости
1:1.5 - среднее по обоим показателям
1:1.8 - предельное для бортового поворота
Колея к Базе
михаил29
Да, конечно есть.
Колея к Базе
Изображение собственно идея в реальной пропорции.соотношение 1900 колея,2700 база =1:1.42.
михаил29 писал(а):собственно идея в реальной пропорции.
- без указания мм, не продвиннемся.
- визуально же, мое имхо высказано выше, разворот только на льду
solomon
Сообщение solomon »
непропорциальный рисунок
михаил29
вы неверите SolidWorks?
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
михаил29 писал(а):вас устраивает радиус поворота Беркута?
Если делать выбор между большим радиусом поворота и принципом работы бортоповоротного, я выбираю меньшее из двух зол. Потому как, рвать под собой слабонесущий ковер, смерти подобно. [:})
михаил29
solomon писал(а):непропорциальный рисунок
поверте, с точностью до мм.
михаил29
рвет ковер гуська,думаю колесо трэкол с давкой 0.05 этого несделает. [:})
- на рисунке не указаны габбариты
- солидворкс ничего не знает о бортовом повороте
- жилого места на эскизе не много кстати
- плавать будет хорошо, на уровне 4х колесника
михаил29
колея 1900 база 2700.
solomon
Сообщение solomon »
все равно как-то не так рисунок выглядит
михаил29 писал(а):колея 1900 база 2700.
Во!
У меня на 4х4 1800/2600...... но, передние управляемые колеса.
Прислушайтесь к мнение форумчан! Таких 6х6 не делают не потому что никто не догадался использовать ГП от Газушки, а потому что качества данного типа ТС крайне сомнительны :(
Длиннобазная бортовая машина была на форуме - делал человек с прямыми руками, итог: распилил на лом, запчасти распродал :(
Прикрути к Чебуратору Гарагашьяна еще пару колес, он не сможет повернуть, несмотря на Куботу и первую пониженную :ok:
михаил29
Во!
1.какие сомнения в 6гребущих колесах?
2.у человека невышло по другим причинам,я эту тему читал.
