Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
ВитЯ писал(а):
радий 1976 писал(а):выдержит здесь одна цепь грм?
Где-то писали что цепи эти долго не ходят, они должны работать в масляной ванне :beer: [:})
да. будет в масле
радий 1976
lunatik писал(а):радий 1976
все пропустили про планетарку!
так наверно не интересно никому [:})
улан
Сообщение улан »
радий 1976
Между планетарками надо ставить редуктор,без диферинциала,цепь будет сильно тянуть всю конструкцию.(лично моё мнение)
радий 1976
улан писал(а):радий 1976
а такая опора пойдет [:})
улан
Сообщение улан »
радий 1976
А с редуктором можно без опоры.
Любая цепь это ЦЕПЬ.
Напротив ОЧЕНЬ интересно [:})
радий 1976
так ниче не спрашивают
радий 1976
не нашел угловой редуктор 1:1 с выходом на две стороны :oops:
газик
Сообщение газик »
цепь можно и без ванны
Буржуи в вездеходах стали применять капельную смазку через 15 мин. автоматом.
более оптимально вроде.
радий 1976
думаю такую подвеску сделать.за рисунок не пинайте экскиз на скорую руку
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
газик писал(а):цепь можно и без ванны
а внутри лодки потом как от масла все отмывать? :shock:
shap
Сообщение shap »
радий 1976
По подвеске: смысл такой подвески в чем? Только чтоб не трясло пятую точку? А как насчет натяжки? (нужно будет натяжник делать активный) К тому же гуся на такой подвеске не будет огибать поверхность, соответственно будет меньше коэффициент зацепления и ниже проходимость. Да и рычаги нужны довольно мощные (соостветственно и их крепления) Так стоит ли городить огород? [:})
По цепи. Однозначно НЕТ (если следом не будет еще редукторов) :stop: На моем стоит однорядная с шагом 19.05. Зимой было все хорошо. А по весне стало рвать. Я б цифирькам в таблицах о характеристиках цепей не доверял, ибо там написано как должно быть а на самом деле все не так.
радий 1976
shap писал(а):радий 1976
дак у меня планетарки и являются сразу редукторами 1:7
shap
Сообщение shap »
радий 1976
Ааа.. Вот оно что. Я то подумал наоборот :oops:
shap
Сообщение shap »
Хотя все равно, лучше сделать побольше и забыть, потому как
shap писал(а):Я б цифирькам в таблицах о характеристиках цепей не доверял, ибо там написано как должно быть а на самом деле все не так.
