балансирная подвеска мостов
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Предлагаю на обсуждение такую подвеску. За основу взят принцип подвески заднего моста грузовика с тремя мостами. В этой подвеске рессоры свободно скользят и мосты удерживаются от смещения реактивными тягами. В моем случае мосты крепятся на концы рессоры при помощи
1 сайлент блока
2 шаровая
3 рулевым пальцем
4... какие есть предложения?
Сами листы рессоры разнесены и располагаются друг над другом.
Между мостами располагается раздатка от нивы. мосты от москвича. карданы скорей всего передние уаз.
Хочется услышать плюсы и минусу такой подвески.Все пока на уровне задумки :oops:
Макс
Сообщение Макс »
я буду делать балансир практически такой же как на трумане(зил-157)
а как ты задумал, я уже такой вариант продумывал, не выйдет - мосты будут при наезде на препядствие создавать трапецию и отсюда будут нагрузки и не будет рыскание по дороге
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
плохо что нет проходных мостов подходяших для караката, а так было бы намного лучше
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Alfox
Сообщение Alfox »
Макс, я тоже как-то такой вариант прорисовывал, но как ни крутил - маленький ход получается (на толщину рессор всего) или ось балансира надо от рамы вниз опускать. Но тогда рама (и ЦТ) вверх ползёт, компоновка бестолковая выходит...
А Вы как всё это представляете - опишите по-подробнее, пожалуйста.
Макс
выкинуть реативные тяги.на подушки(постели) -2 сделать крепеж рессоры. чем пока не определился.( скорей всего что найду в гараже из того и слеплю) рессора будет проходить сверху и снизу оси балансира -6 и соотв. крепится сверху и снизу моста. между мостами раздатка. минусом такой схемы будет то что в корпусе место под все это много уйдет. зато пятой точке комфортней будет. А мосты просто на халяву достались вот и решил так попробовать.
Макс
Сообщение Макс »
я сделаю нужный пакет ресор от зил 130(передних) и крепить к оси балансира буду снизу, а не сверху, тогда хода будут больше.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Я хочу испробовать как на подвеске Мазуркевича. разнести рессоры. Два моста в граже лежат. :))) нужно на месте прикинуть что получается. скидать в кучу ни чего не закрепляя. самому интересно просто даже глянуть.
Макс
Сообщение Макс »
на тягах мосты паралельно друг другу работают, а при твоём спосоде - паралельности не будет. при выпремлении рессоры - расстояние от балансира меняться будет
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Не очень сильно дуиаю. но реактивные тяги лишний вес. думаю что длины шлицов на кардане должно хватить для этих ходов.Сам как оцениваешь подвеску и какой ход будешь делать
Как бы так выглядит в железе и с колесами на 1220. (есть возможность поставить большего размера
Макс
Сообщение Макс »
тяги буду делать скорее всего из дюймовой трубы с применением сайленблоков уаз(с передней пружинной подвески). а ход будет зависить от карданов, пока ещё не прикидывал
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
ВМ посоветовал рессоры перевернуть. На Страннике почитай. Буду там его тиранить. Он говорит что проходил такую подвеску.
Макс
Сообщение Макс »
в каком смысле перевернуть?
концами вверх?
что нароешь выкладывай или ссылку кинь!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
рисунок от ВМ
так будет понятней, подвеска не такая простая как кажется считать много чего надо.
Вернуться в «Подвеска пневматика»
