ну хоть бы фото для приличия...
Арго плюсы и минусы обсудим
Alekseevich52
газик
Я чего то не подумал об этомвовочка писал(а):газик
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... winch+3000
Такая вот у них ручка . может кто имел дело.
Что бы установить целый каркас внутри пришлось мастерить.
Позже освещу
Вопрос снят - ручку оттянуть и можно в ручную сматывать , жена проходила мимо подсказала
газик
Всем привет!газик писал(а):Что бы установить целый каркас внутри пришлось мастерить.
Позже освещу
Установил лебёдку.
Что бы установить в пластиковой лодке изготовил как на серийном Арго дугу которая крепиться к раме и дугой к пластине изнутри к лебёдке.
Так всё компактно внутри, что пришлось попотеть.
Сварил каркас для тента , натянул старую палатку , весьма удобно в дождик.
Прошли дожди затяжные всё залило в лесу низовом , очень интересно стало по воде кататься.
Сел в колее на пузо , лебёдкой сдёрнул воткнув в торф лопату и прицепив крюк , друг придерживал лопату.
На данный момент думаю мне нет необходимости в гусеницах , продолжаю испытания.
Видео не снял скоро сниму то дождь проливной , то стемнело .
Забавно , что он не проваливается в торфе где вязнет моя нога.
Очень удобно отсутствие каких либо органов управления типа сцепление , рычаг кпп, тормоз. Едешь отдыхаешь скидывая и прибавляя газ.
ton56
Mihalich-53
ton56
газик
ton56
Осилил ветку
ну что сказать, 4й год эксплуатирую арго...тонул 2 раза, эвакуировался 2 раза...оба раза эвакуировался потому что попадал между двухвалунов и самому вытащиться нереально было....один раз даже пришлось притащить эвакуатор с краном чтовы вытащить его
езжу 50/50.....тоесть 50% трезвый и адекватный 50% в говно
отхватан он у меня по кругу прилично...проблемы с пластиком? нет не слышал.....держит удар который складывает кенгурин и железную клетку мотор отсека без проблем...недавно переклеил задний сливной сосок так как пробил(точнее сказать проколол) там корпус торчащей толстенной арматурой когда пытался выйти из засады задом...
стекло штатное так себе, а вот тент полное дерьмо и херня, славабогу последнего у меня никогда не было
за все вреня не сломал ни одного пластикого клыка, ниразу не разулся хотя регулярно приезжаю с одним-двумя пустыми балонами...тьфу три раза
менял в болоте бензонасос без инструмента практически зубами и ножом...слава богу от экспериментов под сидением оказался запасной волговский
разок приехал а у меня аргоша недоприводом стал- оборвал обе цепи идущие на передние колеса....даже не заметил этого
самая жесть это успокоители цепи.....гвоздь бы забить в голову конструктору этого узла....как не маж, а рано или позно один протреться пластиковый башмак....цеп поколбасит по железному пальцу который держит этот башмак и начинаеться АД...на цепи остаються задиры и потом башмаки как патроны менять можно...лечиться переворотос цепи или ее заменой...достало почти по рублю покупать башмаки а также по трешке сам натяжитель железный который его держит (цепь когда по пальцу бедит быстро сьедает и его) заказал звездочки под эти цепи хочу переделать успокаители на них.
еще забавный нюанс- если снять клему с АКБ он глохнет
газик
газик
Evgenii72
газикгазик писал(а):У него похоже не открывается крышка и не проверить уровень электролита.
Может быть такое?
Так он не обслуживаемый
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
газик
shap
shap
