Гусеничный "ВЕЗДЕЛАЗ"
Гусеничные вездеходы с ПП
Александр 53rus
Сообщение Александр 53rus »
Здравствуйте форумчане, я наблюдаю за гусеничной темой с самых первых сообщений и в тоже время начал строить свой гусеничьник, в данный момент он находится в стадии доработки и обкатки. По чему выбрал гусеницы,потому что колесный уже есть да и экзотики захотелось а то все колеса да колеса.
Компоновка
ДВС-2106
КПП-ВАЗ классика
РК-НИВА
МОСТ-ВАЗ классика
Привод передний звездочка
Подвеска отсутствует для упрощения конструкции
diagnost
Сообщение diagnost »
Александр 53rus
Рассказывай подробней, фото и видео если есть.
Александр 53rus
Основную раму делал из профильной трубы 50х50 2 мм
ступицы от классики крепятся болтами для быстрой замены в случаи поломки
shap
Сообщение shap »
Александр 53rus
Усилители укосы не с той стороны. Вернее надо бы еще сверху квадратного профиля подобное сделать :oops:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Александр 53rus
Поперечные балки, на которых катки, надо бы цельные, а не из кусков сваренных [:})
Отрывать от бортов по сварке на ура будет
Сообщение 103 »
Evgenii72 писал(а):Александр 53rus
Поперечные балки, на которых катки, надо бы цельные, а не из кусков сваренных [:}) Отрывать от бортов по сварке на ура будет.
Согласен!!!..Да и на жёсткой подвеске,раме не легко будет...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
shap
Сообщение shap »
Evgenii72
103
Не кошмарьте человека :) Просто качественная сварка и правильное усиление в данном случае гарантированно спасут ситуацию :ok:
Evgenii72
shap писал(а): качественная сварка
Вот по ней всё и лопается :)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Александр 53rus
Усилители укосы с верху имеются просто на этом фото их еще нет
А поперечные балки соединены таким способом
Evgenii72
Александр 53rus писал(а):А поперечные балки соединены таким способом
Александр 53rus
То есть они врезаны в раму, а потом обварены?
shap
Сообщение shap »
Evgenii72
Так по такой логике весь вездеход должен по сварке развалиться :)))
Александр 53rus писал(а):Подвеска отсутствует для упрощения конструкции
А вот это упрощение совсем ни к чему :stop:
Evgenii72
shap писал(а):Так по такой логике весь вездеход должен по сварке развалиться
Так и происходит, со временем...
Re: Гусеничный "ВЕЗДЕЛАЗ"
Сообщение 103 »
Александр 53rus писал(а):Здравствуйте форумчане, я наблюдаю за гусеничной темой с самых первых сообщений и в тоже время начал строить свой гусеничьник,
Компоновка
ДВС-2106
КПП-ВАЗ классика
РК-НИВА
МОСТ-ВАЗ классика
....ждём продолжения..вроде как играют с нами.. :shock:
.по кусочкам инфу кидают.а он уже ездит.. :)-)):
Александр 53rus
Evgenii72 писал(а):То есть они врезаны в раму, а потом обварены?
Именно так
Александр 53rus
Да он уже ездит но еще не доделан, я хочу чтобы вы оценили конструкцию и подсказали что не так и как с этим бароться
