Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
не охота заморачиватся с торсионной подвеской катков.ломает.гнет.усиление лишний вес.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
радий 1976 писал(а):не охота заморачиватся с торсионной подвеской катков.ломает.гнет.усиление лишний вес.
Зато отрабатывает себя на все сто , а другие варианты не менее уязвимы в плане надёжности , только легче в изготовлении , но не выполняют полностью свою роль внутри гусеницы . Опять-же - всё что между лодкой и катками , это препятствие (сборник) для грязи и хлама , чем сложнее (объёмнее) конструкция рычагов , тем сильнее забьёт ходовку , что будет серьёзным недостатком .
радий 1976
а как такой вариант
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
радий 1976 писал(а):а как такой вариант
красивый
радий 1976
планетарка
радий 1976
вот нашел про подвеску снегохода Kristi KT2
viewtopic.php?t=6365
радий 1976
выдержит здесь одна цепь грм?или две ставить. цепь проверяют на растяжение моментом около 300н(30 кгс)
радий 1976
затарился железом:
листы 1.2*2500*1200 5шт.
трубы 20*20. 20*40. 40*40. 40*80. на всякий случай 15*15
колеса R13 16 шт.
разобрал полностью ваз 2107 (перевертыш)
осталось добыть тр. ленту :oops:
радий 1976
подскажите.плюсы и минусы такой установки вариатора.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
радий 1976
Покажи способ насадки Вариатора на первичный вал? Втулка, или переделан первичный вал? А в целом нормальная установка, всё компактно и ни каких лишних деталей. :(o))
радий 1976 писал(а):минусы такой установки вариатора.
ремень менять муторно. хотя можно сразу пару запасных накинуть что бы опору не раскручивать каждый раз
радий 1976
Егоров Юрий писал(а):радий 1976
вал первичный наварен и проточен.но хочу переделать боюсь обломит в неподходящий момент.завтра попробую зделать чтоб одевалось на первичный вал через втулку от диска сцепления типа так.
радий 1976
все пропустили про планетарку!
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
радий 1976 писал(а):выдержит здесь одна цепь грм?
Где-то писали что цепи эти долго не ходят, они должны работать в масляной ванне :beer: [:})
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
радий 1976
радий 1976 писал(а):выдержит здесь одна цепь грм?или две ставить. цепь проверяют на растяжение моментом около 300н(30 кгс)
про цепь подскажите :help:
