Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
двигатель ваз2107 инжектор или ока
поворот планетарка.
д.ш.в. 3.5*2.2*1*5.
трансмисия:двс+вариатор+кпп+редуктор планетарки.
подвеска катков:рычажная или тракторная на рычагах.
Назначение - поездки на охоту, рыбалку перевозка 4 человек.
пока на стадии разработки и заготовки комплектующих. как-то так.пинайте :oops:
shap
Сообщение shap »
радий 1976 писал(а):трансмисия:двс+вариатор+кпп+редуктор планетарки.
От чего вариатор? :oops:
улан
Сообщение улан »
радий 1976
От чего планетарки? :oops:
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
радий 1976 писал(а):двигатель ваз2107 или ока.
подвеска катков:рычажная или на рычагах.
Назначение - поездки на охоту. пинайте :oops:
Пинать пока нечего, хотя бы набросок от руки сделай.
Длина,ширина,количество катков.Какая планируется компоновка.
Неизвестных больше чем данных :)
радий 1976
shap писал(а):От чего вариатор?
бурановский
улан писал(а):От чего планетарки?
самодельные из болгарского тельфера.передаточное 7*1
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
когда-то выкладывал про планетарку
viewtopic.php?t=9054&highlight=
радий 1976
как выкладывать фото?а то забыл %)
Alekseevich52
радий 1976 писал(а):как выкладывать фото?а то забыл %)
У меня в подписи почитай.
радий 1976
Alekseevich52 писал(а):У меня в подписи почитай.
спасибо. [:})
Alekseevich52
радий 1976 писал(а):спасибо. [:})
Не за что!
Про подвеску подробнее если можно.
радий 1976
подвеска каждого катка по такой схеме подойдет?
улан
Сообщение улан »
радий 1976
Немножко поправил,но хозяин-барин.
радий 1976
так и будет.а то што ты перечеркал была старая идея :oops:
хотя может и имела право на жизнь. :(
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
радий 1976 писал(а):подвеска каждого катка по такой схеме подойдет?
радий 1976 подвеска у гусеничника должна двигаться строго в одной плоскости , катки недолжны уходить от продольной оси относительно друг друга , иначе гусеница будет нестабильно держаться , её и так сложно удержать на своём месте .
радий 1976
а если катки расположить на одной трубе квадратной (швелере
.двутавре).труба на рычагах.по концам амортизаторы и пружины.катки будут в одной плоскости.вроде на *кристе*так было сделано.не смог наити сыллку на *кристи*
