Здравствуйте.
Нужно мне для хозяйства сделать пресс на 50т. Нужен бывает по разным поводам, жалел уже не раз. Штампануть что то, выгнуть и прочее. Почитал, гидравлика в принципе не так и сложна, но нужна книга попроще, что бы уровня ПТУ где то, мне ведь детали не разрабатывать, а использовать надо. Хотелось бы что бы там была описана схема гидростанции (маслостанции) и доходчиво давались все расчеты по гидроцилиндрам, гидрораспределителям и прочему, для тех, кто будет применять, с описанием того, как оно работает и зачем. В СССР такие книжки писали отлично.
Ну, и заодно расскажу как оно будет, может поправите. Возьму двухсекционный гидрораспределитель (что бы ход туда и сюда сделать), цилиндр на 200атм (диаметр еще не посчитал, надо что бы выдал 50т максимального усилия) двуходовой с штоком 300-500мм и толщиной штока 40-50мм. Сделаю раму из швеллера десятки, а то и потолще (что найду). На входе думаю взять насос НШ-10 (или больше, не знаю еще), к нему мотор бензиновый одноцилиндровый с редуктором цепным (соотношение 2:1). Бак, опять же сделаю литров на 50 для масла из ресивера от компрессора.
Что забыл? Опыта нету, так что тычьте носом, все польза. Еще, буду благодарен, если подскажете где лучше все детали покупать, не в смысле рекламы, а в смысле у кого такое водится б/у? Заранее спасибо.
Присоветуйте книжку по гидравлике, попроще (придмываю пресс)
3draven
idled
Re: Присоветуйте книжку по гидравлике, попроще (придмываю пр
А там много рассчитывать необязательно, тебе гидроцилиндр нужен диаметром 200мм., если есть такой в заначке или возможность бу достать то ладно, а если нет то наверно придется изменять вводные характеристики(дорогие цилиндры таких размеров). А попроще вот здесь точно такой вопрос обсуждал народ.3draven писал(а):Здравствуйте.
Нужно мне для хозяйства сделать пресс на 50т...... но нужна книга попроще, что бы уровня ПТУ где то, мне ведь детали не разрабатывать, а использовать надо. Хотелось бы что бы там была описана схема гидростанции (маслостанции) и доходчиво давались все расчеты по гидроцилиндрам, гидрораспределителям.....
idled
евген 66
Преветствую посмотри в интернете книгу по гидравлике учил меня один препод в институте( уральский государственный лесотехнический университет УГЛТУ) так вот он сам книги по гидравлике писал я задавал ему вопрос какая книга самая простая для расчета гидропривода он сказал что его фамилию непомню точно поищи в инете книги УГЛТУ думаю найдешь я скажу точно какой автор но через пару дней
3draven
Заполните полностью профиль для удобства общения.
Попробуйте найти раздел viewtopic.php?t=9906
Там автор темы разбирается в гидравлике. задайте ему грамотно вопрос и получите ответ.
ИванS
